Raar geluid uit blok ss50
schwantz34
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Re: Raar geluid uit blok ss50
oke, ik moet er even een andere keer naar kijken, ik heb geen groot genoege schroeven draaier om de schroefjes uit me grondplaat te krijgen, heb wel nog me distributie ketting bekeken, en als ikdan aan het vliegwiel draai op 1 punt, hoor ik het rare geluid, alsof hij lucht blaast ofzo.
ik heb hier een filmpje van gemaakt, ik zal deze vanavond even posten, want ik moet nu weg naar een verjaardag!
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Als je de bougie eruit draait heb je het geluid waarschijnlijk niet...schwantz34 schreef:oke, ik moet er even een andere keer naar kijken, ik heb geen groot genoege schroeven draaier om de schroefjes uit me grondplaat te krijgen, heb wel nog me distributie ketting bekeken, en als ikdan aan het vliegwiel draai op 1 punt, hoor ik het rare geluid, alsof hij lucht blaast ofzo.
schwantz34
ik zal nog wat dingen noemen wat hij allemaal heeft:
-een raar geluid in het blok
-loopt niet stationair
-start moeilijk
-hij knalt uit de uitlaat als ik hem uit laat rollen
-hij rijdt niet me licht aan.
voor de onderste 4 dingen gok ik op een nieuwe condensator?
en het 1ste is nogsteeds een raadsel voor mij..
-start moeilijk
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Hier zie je het tandwiel voor de oliepomp goed zitten; ik heb al eens een kapot tandwiel uit de motor gehaald; veel te lang doorgereden met een te slappe ketting waardoor dit tandwiel ei vormig was geworden zonder enige tand erop...deze liep destijds ook heel krakerig; tandwiel werd zo nu en dan even aangedreven want de kop kreeg wel gewoon wat olie..
Ketting leek ook gewoon op spanning te staan..maar ja dit was dus een oud type spanner zelfde als op de foto...en deze deed het zo nu en dan wel een beetje..
verder klachten en vooral het niet kunnen rijden met licht aan betekend een bar slechte ontsteking..
schwantz34
dat vind ik raar, want mijn spoelen zijn net pas vervangen, puntjes gaan goed optijd open, dus dan blijft voor mij de condensator over..
en oliepomp tandwiel moet ik dan nog naar kijken, heb geen goeie schroeven draaier ervoor
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
bobine bougiekap en bougie kunnen ook een oorzaak zijn..schwantz34 schreef:dat vind ik raar, want mijn spoelen zijn net pas vervangen, puntjes gaan goed optijd open, dus dan blijft voor mij de condensator over..
Vooral bobines verouderen (zit boven de warme motor en produceren zelf een hoop warmte) en gaan dan steeds slechter vonken...
Laat hem anders controleren
schwantz34
dat zou ook nog kunnen, de bobine inderdaad.
daar heb iknog een andere voor liggen, dus als dat het is dan is dat op te lossen.
maar ik had toen ik de brommer net kocht ook problemen met licht aan rijden en stotteren etc, wat ik nu ook heb, en dat was allemaal weg na de nieuwe condensator.
dus daarom dat ik nu op de condensator gok.
ik ga ff kijken of ik vanavond langs me broer kan.
bougiedop heb ik ook pas vervangen, ook een nieuwe bougie, dus die streep ik iig af.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
met het licht aan niet kunnen rijden betekend in de algemene zin een te zwakke vonk; op een of andere manier hebben licht en ontsteking toch invloed op elkaar en word de vonk nog zwakker..
Als een bobine slechter word "branden" er steeds meer stukken wikkeling tegen elkaar waardoor hij alleen maar meer stroom gaat onnemen en de vonk ook nog steeds zwakkker gaat worden...Je zou het kunnen meten...zowiezo is prefentief wisselen geen overbodige luxe; kun je die wegstrepen..
De bougie kabel is zelf onderhevig aan ouderdom, warmte,teveel doorbuiging(minischeurtjes), slijtage door schuiven en trillen over blokdelen.
Soms slaan deze dus door op deze plekken(vaak zichtbaar in het donker of door vastpakken en dus niet aan te raden)
Van de bougie kap ngk is bekend dat als je te hard aan de kabel vs bougiekap trekt dat je het geperste plaatje in de bougie kap/dop losschiet waardoor de vonk binnen in de dop ook nog een keer moet overspringen.
Kortom de bougie dop geeft dan teveel weerstand.
Ik gebruik altijd de doppen zonder weerstand (als je dan nog bang bent voor radio storingen kunnen je het r (resistor) type bougie pakken van ngk)
Slechte stekkertjes zou een oorzaak kunnen wezen maar deze lostrekken, beetje insmeren met vaseline zou genoeg moeten zijn..
Contact slot zou ook slecht kunnen wezen door bijvoorbeel oxidatie van de contacten maar ook hier zou een aantal keren "schakelen" voldoende moeten zijn.. andere manier is het contactslot uit de stroom kring halen door de zwarte draad uit de ontsteking direct op de bobine aan te sluiten...zelfde probleem?? dan ligt het niet aan het contact slot
schwantz34
Ben vandaag even langs mijn broer geweest.
het geluid dat ik hoorde kwam door een lekke uitlaat, Mijn puntjes zijn ook bijna op, vandaar dat hij slecht startte en plofte en slecht reed, en ook niet reed met licht aan.
bougie was ook redelijk smerig, die heb ik weer opgeschuurd enzo.
ook de draadjes van de spoelen zijn opnieuw op de condensator gesoldeerd.
hij rijdt nu weer prima!
alleen nieuwe puntjes kopen dus.
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
koop ook gewoon een nieuwe bougie, die 4 euro...
schwantz34
mjah, kan ook, maar het is al een redelijk nieuwe, een paar weken geleden gekocht.
beetje opschuren en hij was weer goed.
hij glimt nog aan alle kanten.
Hij is natuurlijk vies geworden omdat die ontsteking voor geen meter prik gaf. Soms kan een bougie daar niet tegen, maar als ie het doet, lekker deze blijven gebruiken.
schwantz34
ja, hij was nogal zwart geworden, maar doet het verder nog prima, vonk is groot.
ik moet dus nieuwe puntjes kopen en montere, en ze zijn nu redelijk ver op, dus het tijdstip veranderd steeds een klein beetje.
ik moest door de regen naar me broer, toen reed ie bijna niet meer, veel ploffen enzo.
dus daarvan kan hij nogal vies zijn geworden.
