iemand een ide waar ik zou moeten zoeken?
de draadboom is aan gesloten zo als deze
enkel de roze draad die is massa en er zit geen bruin/rode draad van de ontsteking ND ontsteking zit er op die is 4 draden
contakt werkt als ik hem door verbindt doet hij het nog nietnielspbr schreef:In het kader van de domme opmerkingen: Is je zekering nog heel en maakt je contactslot ook echt contact?
komt er vanaf het contactslot al wel spanning??butt head schreef:contakt werkt als ik hem door verbindt doet hij het nog nietnielspbr schreef:In het kader van de domme opmerkingen: Is je zekering nog heel en maakt je contactslot ook echt contact?
zekering is voor mietjes
3 andere kaale plekken op het frame geprobeerd zonder resultaatEric schreef:Maak eens een andere massa.
nog een ander contaktslot geprobeerd zonder resultaath5speedje schreef:komt er vanaf het contactslot al wel spanning??butt head schreef:contakt werkt als ik hem door verbindt doet hij het nog nietnielspbr schreef:In het kader van de domme opmerkingen: Is je zekering nog heel en maakt je contactslot ook echt contact?
ook wat betrefd vorige opmerkingen...pak een willekeurig massapunt..en kijk vanaf de accu waar je wel spanning hebt..
Ik denk dat alles blijft hangen bij het contact slot
laat ik nou net niet zoon ding hebben die werktJurrien schreef:Gewoon heel simpel met de multimeter alles vanaf de bron nameten.
als je weet hoe zoon ding werkt welJurrien schreef:8 euro bij de bouwmarkt en je meet alles!
er zit nu een 2 polig op die van mijn motodax afkomstich was en daar op deed hij het nogEric schreef:butt head schreef:als je weet hoe zoon ding werkt welJurrien schreef:8 euro bij de bouwmarkt en je meet alles!
ik heb helaas niet zoon electro technische op leiding gehad dat je met zoon ding werkt of leert te werken
maar het probleem is deels op gelost
bleek een losse stekker te zijn die nog in het rubber hoedje wat er om heen zit bleef hangenkan je toch wel een heel middag zoet houden zoon k*t stekkertje
aleen nu doen de knipperlichten het nog nietmorgen maar is wat andere dingen probeeren om die aan de gang te krijgen. neutraal lampje gaat in iedegeval al wel zachter branden als je de knipperlichten aan zet
Steek de stekkers voor het relais gewoon aan elkaar. De relais zal wel stuk zijn.
Bij een multimeter zit ook een gebruiksaanwijzing
