Raar geluid uit blok ss50
schwantz34
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
hallo!
Als ik aan het rijden ben, dan hoor ik een raar ratelend achtig geluid.
vooral als ik veel gas geef, en hij vanuit lage toeren op moet komen maakt hij dit geluid.
het klinkt als: frfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfr
mijn distributie ketting heb ik al gechekt en die is het niet, want die staat gewoon goed gespannen.
ik heb geen idee wat het is, misschien dat iemand hier iets uit kan opmaken?
als het niet duidelijk is kijk ik wel of ik even een filmpje kan maken met het geluid.
alvast bedankt!
vr groet,
kevin
alvast bedankt!
vr groet,
kevin
Re: Raar geluid uit blok ss50
zitten alle koppelingsboutjes nog goed vast? in de kop ook nog alles goed? oliepomptandjewieltje of andere tandwieltje niet versleten?
schwantz34
dat weet ik niet, koppelings boutjes kan ik wel checken, maar ik heb verder me blok nooit open gehad, behalve om een nieuwe zuiger erin te zetten, dus ik heb geen idee hoe ik bij het oliepomptandwieltje kom.
en dan durf ik het nog niet te doen, aangezien ik bang ben het fout te doen allemaal.
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
ontsteking demonteren en grondplaat erafhalen, dan zie je het oliepomptandwiel zitten.
heb je een autospanner of een handspanner op je blokje zitten?
kun je zien of er een schroef met borg onder je vliegwiel zit, zoniet dan heb je een autospanner(werkt op oliedruk) en die willen nog wel eens lekken op het rubbertje.
dan alles van onderaf eruit halen en schoonmaken/nakijken.
cdi for life!
Ben ook benieuwd of het geleidewieltje nog OK is en of de ketting er goed op loopt.
schwantz34
oke, dan weet ik waar dat zit, dan kan ik daar naar gaan kijken.
ik moet alles gewoon met de hand spannen, geen autospanner dus.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
is het geluid begonnen toen je de nieuwe zuiger monteerde?? zo ja kijk dan vooral in de omgeving wat je hebt losgehaald..schwantz34 schreef:oke, dan weet ik waar dat zit, dan kan ik daar naar gaan kijken.
Zuiger niet verkeerdom erin? deze gaat namelijk flink klapperen als je hem belast en hij zit verkeerd om..
Piston pen aan beide kanten een clipje??
Geen lekke uitlaatpakking?? want deze is immers ook losgeweest..
schwantz34
het is een hele tijd geleden dat er een nieuwe zuiger in kwam, het is pas sinds 3 weken ofzo.
en heeft een uitlaat een pakking dan?
die van mij zit er al vanaf dat ik hem kocht zonder pakking op, gewoon 2 halve maantjes ertussen, vast schroeven en klaar.
nee, maar het is echt een geluid van dat er iets aanloopt of te los hangt ofzo.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
okee eh distributie kun je weinig van zeggen als je niet minstens 2x rondgedraaid hebt met de krukas; telkens zodra er een klep geopend word komt de ketting onder strak te staan en boven los..zodra er een klep gaat sluiten draait dit om en komt hij boven strak te staan en onder los...doorloop dus minimaal 2x een krukasomwenteling en kijk meerdere keren.schwantz34 schreef:het is een hele tijd geleden dat er een nieuwe zuiger in kwam, het is pas sinds 3 weken ofzo.
schwantz34
als ik mijn grondplaat eraf wil halen om erachter naar het olie pompje te kijken, dan moet ik toch me brommer helemaal schuin neerzetten?
anders komt de olie er toch uit?
Beetje schuin is goed genoeg. Ik leg de mijne gewoon tegen een tuinbankje aan.
Monkeymadness
je weet dat de oliepomp aan de koppelingszijde van het blok zit?
als je de grondplaat weghaalt zie je alleen het tandwiel dat de oliepomp aandrijft
Hij moet de aandrijving bekijken. Die zit achter de ontsteking.
schwantz34
yup, dan ga ik daar maar eens mee beginnen!
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
als de brommer een klein beetje schuin staat zal er geen olie uitlopen..schwantz34 schreef:als ik mijn grondplaat eraf wil halen om erachter naar het olie pompje te kijken, dan moet ik toch me brommer helemaal schuin neerzetten?
Vooral bij de oude automatische kettingspanners moet je ze nogal eens met de hand op gang brengen; brommer in de versnelling met het stuur tegen de muur, vliegwiel en grondplaat eraf en dan loopt er vooral als hij een paar uur niet gelopen heeft nauwelijks iets eruit...olie nivo staat gelijk met de onderkant van de grondplaat als het blok gewoon onder het frame hangt..
