ss50 blok trilt
DennisDenissen
ss50 blok trilt
ik heb een honda ss50 50 cc
nu het volgende als ik ga rijden met de ss
gaat hij trillen niet supper hart maar wel irritant
ook in het stuer
iemand ervaringen hiermee wat het kan zijn ?
zijn er ook rubbers voor het blok waar de 2 bouten door heen gaan ?
gr Dennis
ook in het stuer
gr Dennis
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Re: ss50 blok trilt
Blokbouten aandraaien en denk je T-stuk aandraaien. En als dat niet helpt kan het een slag in je wiel zijn of je voorvork is lek en dempt niet goed meer.
Peter57
- Bezit: Novio VERKOCHT
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT - Locatie: Hondacity
Re: ss50 blok trilt
Dubbelmassa vliegwiel monteren
Peter
Peter
DennisDenissen
Re: ss50 blok trilt
heey peter
de steppenbalk trilt ook mee
is echt irritant
de bauten van het blok heb ik ook al nagetrokken
gr
is echt irritant
gr
Re: ss50 blok trilt
Heb ik ook op m'n ss. Ik denk dat het bij mij evt nog kan liggen bij m'n achterwiel: ketting en tandwiel zijn versleten, tandwiel staat enigzins scheef daardoor, en de ketting trilt ook heel erg mee. Ohja, en m'n linkervvpoot is enigzins lek...
Honda SS50 125cc 49cc
TobyJug
- Bezit: Schijt Chaly CF70,
Honda C90 flink rot,
Honda CB750 Four HardTail chopper ligt uit elkaar,
1340 EVO Harley Davidson custom chopper het dagelijkse plof pony-tje
en nog wat brommertjes en andere meuk.. - Locatie: Weston Village, UK
Re: ss50 blok trilt
dat zal hem inderdaad wel in de wiellen zitten ergens...
Ik had dat met een ss van mij vroeger en er zat een klein slag in het voorwiel toen....
success ermee..
success ermee..
"NO GUTS... NO GLORY.."
"2-takt zuigt" - "2-strokes sucks"
Lejon
Re: ss50 blok trilt
Zou het wel snel repareren want , niet om je bang te maken, maar Edo's frame is hierdoor onlange gescheurd.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: ss50 blok trilt
Hoogteslag inderdaad, stond destijds op het lijstje van oorzaken voor die scheur ja.
Re: ss50 blok trilt
Een bloktrilling of een bandentrilling is nogal een verschil. Vaak wordt trillen veroorzaakt door een los blok of losse achterbrug. Soms door een getordeerde kruk. Check of het vliegwiel slingert.
TobyJug
Re: ss50 blok trilt
NIX schreef:Een bloktrilling of een bandentrilling is nogal een verschil. Vaak wordt trillen veroorzaakt door een los blok of losse achterbrug. Soms door een getordeerde kruk. Check of het vliegwiel slingert.
goede tip inderdaad...
maar als het door het stuur komt denk ik niet dat het aan het blok ligt... dat merk je nietzo in je stuur tijdens het rijden..
de achterbrug is wel een idee inderdaad....
DennisDenissen
Re: ss50 blok trilt
Ik ben vandaag even bezig geweest met mijn ss
Even gekeken naar het vliegwiel of hij slingert
Maar dat was niet het geval
Ook de blok bouten zitten goed vast en de achter brug ook
Wordt nog even zoeken waarom de steppenbalk en het frame zo trilt
De ss doet het ook als je er stil staat en een beetje gas geeft
Dennis
Dennis
Re: ss50 blok trilt
IS het niet zo dat je de moeren op het einde van het draad van de blokbouten draaid?
Zodat het lijkt dat ze vastzitten wat ze dan niet zitten dus!
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
Re: ss50 blok trilt
heb zelf 2 trillende blokken, ik wijt het zelf aan de imi krukassen die er in liggen, voordat die er in gingen had ik nooit gemerkt dat het trilde.
M'n laatst opgebouwde blokje (compleet ori 5bak) trilt ook niet met z'n ori krukas van 40 jaar oud.
dus heb jij mss een imi kruk?
Christiaan
Re: ss50 blok trilt
Mijn SS begon ook opeens te trillen, mijn uitlaat zat niet goed vast waardoor hij te weinig tegendruk had, met als gevolg dat alles begon te trillen waaronder de steppenbalk stuur, alles eigenlijk, dus daar kun je misschien ook naar kijken
Edo
Re: ss50 blok trilt
Tweetakt?Christiaan schreef:Mijn SS begon ook opeens te trillen, mijn uitlaat zat niet goed vast waardoor hij te weinig tegendruk had, met als gevolg dat alles begon te trillen waaronder de steppenbalk stuur, alles eigenlijk, dus daar kun je misschien ook naar kijken
