Honda C320 welke niet wilt lopen
kleinelars1.
Bericht door kleinelars1. »
Goede dag,
Hierbij een lang verhaal..dat ik kort probeer te maken.
Jaar of 4 geleden kocht mijn vader een honda C320 voor een prikkie.
Helaas lag het brommertje wel grotendeels uitelkaar, maar het leek allemaal aardig compleet te zijn.
Blok lag er onderuit, en de cilinder lag eraf.
Aangezien het mijn vader ontbrak aan tijd heb ik 2 jaar geleden maar eens geprobeerd om het ding op te starten, wat toen mislukte, althans, na een aantal pogingen wilde hij maar neit aan slaan.
Gisteren avond heb ben ik maar weer eens aan de slag gegaan om te proberen het beestje aan de praat te krijgen.
Heb allereerst naar de ontsteking gekeken, en deze op tijd gezet/puntjes afgesteld --> was hem niet
Vonk was heel goed!
Carburateur nagekeken en schoon gemaakt --> was hem niet
Benzine krijgt hij wel, maar verbrand vrijwel niks, hebben zelfs een scheutje benzin in de cilinder gedaan via het bougie gat om eens te kijken hoe dat zou reageren --> was hem niet
Daarna ook flink met startspray aan de gang gegaan...-->ging hem ook niet worden.
Kleppen bekeken, deze opniew nogmaals gesteld --> ook dit bracht geen veranderingen met zich mee.
Mijn vraag; heeft iemand een idee wat het dan nog wel kan zijn?
Heeft iemand ook de juiste settings voor de kleptiming en de ontsteking?
Ik probeer nog even een fototje te posten.
Groeten Lars
niek is ik
Re: Honda C320 welke niet wilt lopen
Bericht door niek is ik »
ontsteking op F
kleppen 0.05 in 0.08 uit.
heeft ie wel compressie?
Anders al eens een scheutje olie via het bougie gat er in gedaan... en dan proberen te starten op normale wijze?
geeft ie dan wel een plof?
kleinelars1.
niek is ik schreef:ontsteking op F
Dankje voor de reactie!
Maar het is 0.05 en 0.08 mm of INCH??
Olie erin?? nee dat nog niet inderdaad, wel gewoon benzine, zal ook eens met olie proberen inderdaad, rare is dat hij nog geen 1 klap heeft gegeven, zelfs niet met startspray/deodorant, terwijl hij heel goed vonkt
*note: Dat beetje olie is om compressie op te bouwen, kijk wel na een paar keer trappen of de bougie niet vet slaat.*
klepspeling in mm
kleinelars1.
HHmm nu kom ik net op internet deze link tegen, warbij een SS50 blokje onder de C320 hangt?!?!
http://www.coosmatser.nl/index.php?opti ... &Itemid=24
Kan dit zomaar zonder aanpassingen?
en is dat dit zelfde blok van marktplaats;
http://fietsen-brommers.marktplaats.nl/ ... ind=1&fs=1
Guuzz
Bericht door Guuzz »
Dat kan niet zonder aanpassingen, maar staat 'ie al op kenteken? Anders kan dat een probleem worden bij de keuring.
NIX schreef:Het is echt een nobudgetschijthuis. Vreselijk.
Mandarijn
Bericht door Mandarijn »
ja dat is wel zoon blok maar dat past niet zonder aanpassingen.
kleinelars1.
Ja hij staat gelukkig al op kenteken!!! Dus dat komt goed uit.
Maar goed, vwb de aanpassingen, wat komt erbij kijken?
Zijn de ophangpunten wel hetzelfde?
En de oplijning van de tandwielen, moet deze aangepast worden?
Ik ben benieuwd!
Guuzz
Dat van die tandwielen weet ik niet, lijkt me niet zo'n probleem. Maar de ophangpunten moeten wel veranderd worden. Of iig die bovenste.
niek is ik
tandwielen lopen niet optimaal maar gaat wel.
frame moet je aan slijpen wil het passen.
maar mijn god, waarom? doet het niet in een keer, bam immi blok er onder?
Lekker een stoterstangenfiets laten!
jupio
Bericht door jupio »
staat de nokkenas op tijd? zit het onstekings vliegwiel goed op de krukas.
Als het vliegwiel niet goed op de krukas zit kun je naar die F kijken tot je een ons weegt maar dan vonkt hij niet op tijd. Even het vliegwiel trekken en spie controleren.
Staat de nokkenas op tijd?
Het koppelings deksel verwijderen (kan gewoon er springt niets los of naar buiten) behalve misschien de olieplaat (van blik) bovenop de nokkenas. die kun je er later gewoon er weer terugzetten.
dan achter de koppeling kijken of de twee merktekens (o) tegenover elkaar staan als de zuiger op het bovenste dode punt (T op het vliegwiel) staat. Wel even een lampje erbij houden want het is echt heel moeilijk te zien.
Heb je compressie genoeg? Zie je de kleppen bewegen? (maw zitten er stoterstangen etc in)
geen scheuren in de kop? Sproeiers goed schoongemaakt? loopt de benzine goed door? (vlotterbakje even loshalen)
sterkte met de knutsel
jupio
Met geduld lukt alles!!
kleinelars1.
jupio schreef:staat de nokkenas op tijd? zit het onstekings vliegwiel goed op de krukas.
jupio
Kijk ik kan hier absoluut wat mee, bedankt daarvoor!
Ik ga eea even checken.
firestone
Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Bericht door firestone »
Doet ie het nu.
Loop met mijn eigen, net verkregen, originele C320A tegen het zelfde probleem aan.
Ben heel benieuwd wat het nu is
Broem,broem
firestone
Die van mij draait weer.
Toen ik de valstroom carburateur er af haalde om de boel inwendig schoon te maken, viel mij op dat het inlaat gedeelte niet gehaal vlak was maar "bol' stond en niet goed op de inlaat van de kop aansloot. Dus een hele berg valse lucht. Caburateur inlaat gevlakt en alles sluit weer goed aan/af. Loopt nu als een zonnetje. :idea:
Broem,broem
