Cb80 24mm carburateur pag 6
jorgen_blok1
Re: vervroegende cdi pagina 3
iemand?
jorgen_blok1
inmiddels loopt hij weer, de opnemer/pickup zat los dus ik hd een variabele ontsteking
maar nu doet hij hetweer rijd een km of 75 per uur.
en hoop daar met een vervroegende cdi toch wat meer power met optrekken te winnen en miss wel 80 te kunnen rijden
Saik0
Dan ben jeje rijbewijs kwijt hejorgen_blok1 schreef:inmiddels loopt hij weer, de opnemer/pickup zat los dus ik hd een variabele ontsteking
garfield
Je moet natuurlijk niet overal als een gek gaan rondscheuren he
Als je normaal rijdt, is er niets aan de hand.
oh @ Jorgen Blok..
Kijk ff of je een lamp kan laten branden tussen de 2 draden van de ontsteking : wit(of roze) en geel
(weet niet meer of ik die ontsteking al zwevend gemaakt had..)
Zo ja , dan is hij zwevend en moet je 1 van de 2 draden aan massa leggen.
De andere gaat dan naar je spanningsregelaar (op zowel de witte als de gele aansluiting ervan)
Zo nee, dan moet je deze 2 draden op je spanningsregelaar zetten
Dat is alles..
oh @ Jorgen Blok..
Dat is alles..
idiot outside,but why?
jorgen_blok1
mooi mooi.
nou heb ik nog een probleem
nu rookt mijn cb50 opweens heel erg als ik over schakel en 5 minuten later als ik veel gas geef komt er rook uiit mn frame en mn uitlaat.
verder geen missende power.
moet ik mijn zuigerveren vervangen voor het noodlot toe slaat dat ze breken? en hoeveel km moet je die zuigerveren in rijden en met welk toeren tal.
en moet ik een overmaats zuigerveer nemen of gewone
jorgen_blok1
het is grijs witte rook en het komt ook uit de karter ontluchting en de brommer verbruikt erg veel olie.
ik dacht dat nieuwe zuigerveren maar 50 a 100 km inrijden is. en dat je daarnaa al wat harder mag gaan rijden.
is het veel werk nieuwe zuigerveren erin of kan ik beter een komplete zuiger kopen?
jorgen_blok1
maar maar maar nu de vraag zal ik gelijk maar een gloednieuw uigertje nemen of heeft dat niet zoveel voordelen
jorgen_blok1
okeey bedankt dan hou ik het op losse zuigerveren. tenzij mn zuiger kapot is hoe kan ik dat trouwens zien.
het uitelkaar halen van het blok doe ik met mij pa. die kan dit wel
af en toe zie ik nog wel is de cilinders van een bmw of moto guzzi rond slingeren
Lekker laten roken. Mijn XL rookt ook een beetje en gaat verder als een brandweer.
jorgen_blok1
mijnes poept ook dikke 80
maar hij rookt wel erg veel.
hoeveel rpm draai jij maximaal met je xl? en hoe hard loopt ie dan?
want uit mijn honda komt erg veel rook vind ik. kan het veel kwaad?
jorgen_blok1
en dan nog een vraag moet ik mijn olie pijlen met het pijlstokje er helemaal in gedraaid of als die helemaal uit het gat gedraaid is?
