Nice top-end
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Nice top-end
Bericht door Brommert »
Ok, ik heb weer een idee in mijn hoofd. Ik heb hier een Nice top-end (Cilinder zuiger en kop) en ik wil dat op mijn C90 onderblokje (met CL70 handkoppeling) gaan plaatsen. De cilinder is hoger dat weet ik, dus ik heb langere tapeinden, en een langere nokkenas ketting nodig. Maar met de standaard C90 kruk komt de zuiger natuurlijk nooit hoog genoeg.
Er moet dus een andere kruk in. Een (standaard) Nice kruk word hem niet, want die heeft een koppeling op de bak. Dus hoe kan ik dit werkend krijgen? Bestaat er een kruk die passend is? Of is en Nice kruk aan te passen, door er bijvoorbeeld een andere koppeling tap op te (laten) persen? En past een Nice kruk zo in een C90 onderblokje?
Een hoop vragen, maar dit is allemaal nieuw voor mij. Ik heb tot nu toe alleen blokjes gebouwd met onderdelen die min of meer (soms met een kleine aanpassing) plug and play pasten.
Re: Nice top-end
Langere drijfstang (moet je wel eerst weten hoever de zuiger in eerste instantie onder de rand van de cilinder blijft)
Waarom knikker je er niet een > 50mm cilinder 69mmhoog op samen met de nice kop? Let erop dat je een 28 tands nokkenastandwiel nodig hebt.
Brommert
Moto Guzzi V7
Re: Nice top-end
Van dat tandwiel, dat wist ik, dat is ook geen probleem want die zijn gewoon verkrijgbaar.
Tja, een ander cilinder zuiger setje met de Nice kop zou kunnen inderdaad, maar ik zou het liefst het setje compleet gebruiken. De cilinder is vers gehoond en heeft een nieuw zuigertje. En dan heb ik alles ori Honda. Met een dikke 69mm hoge cilinder zit je toch weer vast aan bami. Plus dat ik dan weer een hoop geld uit moet geven aan een cilinder en zuigertje, terwijl dat Nice setje gewoon prima in orde is.
Laatst gewijzigd door Brommert op 01 jul 2010 19:46, 1 keer totaal gewijzigd.
mr.chaly
Re: Nice top-end
Bericht door mr.chaly »
is de steek van de tapeinden wel hetzelfde?
Brommert
Moto Guzzi V7
Re: Nice top-end
mr.chaly schreef:is de steek van de tapeinden wel hetzelfde?
Ja.
Brommert
Moto Guzzi V7
Re: Nice top-end
Ok het word (voor mij in ieder geval) toch allemaal te moeilijk. Dus ik heb besloten de Nice cilinder en zuiger niet te gebruiken, en een dikke 69mm hoge cilinder en passend zuigertje voor de Nice kop te kopen. Dat kan ik dan (met een aanpassing van het carter) zo op het C90 blokje schroeven en gewoon de standaard kruk blijven gebruiken.
