SS Teller bibbert
- Ss50fan
- Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Re: SS Teller bibbert
Het was even klooien maar hij zit er goed in, 1 lipje stond iets te wijd. Ik heb de aandrijvers rijkelijk ingevet met kogellagervet.
Stukje gereden, en hij zwiepte niet meer alle kanten maar is nu redelijk nauwkeurig, toch blijft hij een beetje trillen ik denk 3-5km/u afwijking
- Ss50fan
Nog even een vraagje:
De enige speling die mijn teller nog heeft is dat de Naald trilt , hoe wijd? Hij bibbert elke keer ongeveer tussen 2 witte strepen.
-Teller kabel is gesmeerd
-Teller doorgeblazen met compressor, tegen vet
-Wiel is er niet meer uitgeweest dus wormwiel is t niet
Ik heb wel even gekeken het naaldje kan ik met de hand zijwaarts bewegen, zit hij mss los?
Nee, zit een hele lichte veer onder. De wijzer slaat uit doordat deze meegenomen wordt door een ronddraaiende magneet. De demping is alleen een beetje weg.
...de as waar de naald opzit kun je axiaal afstellen, ff opletten of die niet te strak staat
verder moet je kijken of de 'fietsbel' wel vrij kan draaien zonder te veel onbalans...die wil nog wel eens slingeren, daar gaat de naald ook van zwabberen.
ik zet meestal gewoon de accuboormachine met een bitje erin op de tellen, daarmee testen...als de bel zwabbert, beetje forceren/buigen....dan de speling op de as checken/afstellen...moet ie het weer doen!
- Ss50fan
Ik heb even gekeken in mn teller, ik denk dat het de axiale speling is maar ik kan de naald ook gewoon een flink stuk omhoog trekken waardoor de fietsbel en naald een flink stuk meestijgt. Ik denk dat de naald daardoor trilt. En gaat dus makkelijk op en neer ( radiale speling ? )
Mijn fietsbel ziet er prima uit, hij raakt hem nergens en hij is nergens verwijd
- Ss50fan
Ik word echt gek van het gebibber, en het lijkt steeds erger te worden. Is er misschien iemand die mij kan helpen?
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Ik heb met mijn teller precies hetzelfde gehad, uiteindelijk is het wijzertje gewoon afgebroken door het zwabberen denk ik. Het is gewoon old-school nanotechnologie met behoorlijk nauwkeurige tandwieltjes, asjes en passingen. Het is alleen nogal oud en uitgesleten denk.
Denk niet dat je het echt kan fiksen behalve flink wat oliën om het allemaal wat te dempen. Vetten zou ik niet adviseren. Vet trekt alleen maar stof aan en droogt uiteindelijk op waardoor het allemaal alleen maar stroever gaat.
Superstroker
Als het aan je teller licht dan schiet hij meestal omhoog en net omlaag maar alles is mogelijk.
Het kan weleens gebeuren dat er bij je wiel het tandwiel niet goed meegenomen wordt.
Je kan controleren als hij b.v 10 seconde op 0 staat of je teller dan nog doorloopt....
http://www.youtube.com/watch?v=0PzPfzLeDa0" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ss50fan
Dat laatste is niet het geval want hij zakt niet opeens terug, en wormwiel heb ik voor het laatst gechecked en goed ingevet.
Mij is wel opgevallen bij de teller dat ik de naald flink stuk omhoog kan trekken en dat hij heel makkelijk kan stijgen en zakken. Zou dit een oorzaak kunnen zijn?
Verder ziet alles er nog wel netjes uit en ik hoorde ook al iets vallen als Axiaal afstellen.
Is het een optie silicone spray doorheen te spuiten?
Bedankt voor jullie reacties!
UPDATE:
Die lichte veer onder mijn as is losgegaan, nu is hij zeker stuk..
UPDATE:
- Ss50fan
Teller gekocht bij Viertaktschuur, best duur geintje, maar ook deze gaat trillen vanaf de 40. Zit het hem dan in de teller of in iets anders?
Is de tellerkabel ooit geknikt?
- Ss50fan
Super bedankt voor je reactie dan ga ik dat morgen maar eens doen
Had net ritje gemaakt en mij viel op dat hij alleen trilt tussen de 40 en 70, bij 70 gaat hij opeens weer perfect!
