Toerenteller aansluiten
djwesz11
Bericht door djwesz11 »
Ik krijg zometeen als het goed is m'n nieuwe tellers binnen
Nu heb ik gelezen dat je de teller op de bobine moet aansluiten
Alleen weet ik niet waar die zit :oops: :oops:
Wie helpt mij uit de brand
Re: Toerenteller aansluiten
Pak je bougiekabel vast! Volg hem met de hand. Als je bij je rode Champignon-bougiedop bent aangekomen, moet je de bougiekabel de andere kant op volgen. Als je geen rode Champignon-bougiedop bent tegengekomen, heb je de kabel de juiste kant op gevolgd. Uiteindelijk komt je uit bij een rond, zwart en cilindervormig onderdeel: de bobine!
djwesz11
Jurrien schreef:Pak je bougiekabel vast! Volg hem met de hand. Als je bij je rode Champignon-bougiedop bent aangekomen, moet je de bougiekabel de andere kant op volgen. Als je geen rode Champignon-bougiedop bent tegengekomen, heb je de kabel de juiste kant op gevolgd. Uiteindelijk komt je uit bij een rond, zwart en cilindervormig onderdeel: de bobine!
Hahah ja zover was ik ook al
Maar die kabel gaat m'n frame in langs m'n luchtfilter
En daar past mijn hand nou net niet tussen :mrgreen:
koen 50
Bezit: een stoel
Bericht door koen 50 »
haal je het luchtfilter eraf.
jeuj!
djwesz11
koen 50 schreef:haal je het luchtfilter eraf.
hahah
ik ga het eens proberen
Of je vindt/volgt de zwarte draad met gele streep die van je cdi naar je bobine loopt :P
Die ga je namelijk aftakken om te gebruiken met je toerenteller.
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
In dat geval is de toerenteller niet geschikt voor jouw brommer...
De RZN
ik zou gewoon de tank er uit trekken kan je er veel beter bij
Ik zou... Nou ja, laat maar...
djwesz11
NIX schreef:Ik zou... Nou ja, laat maar...
Beste antwoord tot nu toe :mrgreen:
Haakie
Bericht door Haakie »
Wesley, gebruik je hersenen nou eens voordat je wat post. Ik vind het harstikke leuk om mensen te helpen met vragen enzo maar dan wel als iemand met iets zit waar hij zelf écht niet meer uit gaat komen, nadat hij zich erin verdiept heeft. Ik heb echt sterk het idee dat jij er 2 seconden over nadenkt en ons dan gebruikt om voor jou het denkwerk af te maken. Ik neem aan dat je toch wel een gemiddeld iq hebt.
Buick Centurion 7.5L
Honda CB 50J
arnold-d
Bericht door arnold-d »
Hoever ben je eigenlijk al geweest met het demonteren voordat je het topic begon? Ook al de zadel los gehad? accu gedemonteerd?
waarschijnlijk niet...
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Sven Dax
Bericht door Sven Dax »
Nou lijkt het me ook verstandig eerst eens te wachten tot je de teller binnen hebt. Dan bekijk je dat ding eens van alle kanten. Kijk je of er er misschien iets van een beschrijving bij zit, dan begin je met zoeken op het forum, dan met google.
Ik zal je alvast een link geven. Ik heb dus geklikt op Internet Explorer, toen google.nl ingetypt en vervolgens gezocht op 'toerenteller op 12v'. Goh de eerste link is er 1 van een daxforum.: http://www.daxforum.be/forum/viewtopic. ... 0&p=301166. Dan staan bij de FAQ's op die site, ook nog de beschrijving van hoe een takegawa of kitaco toerenteller aan te sluiten, misschien kun je hier eens tussen kijken?
Hee DJ-wezsz, niks van die zeurschroeven aantrekken hoor. Gewoon al je vragen hier neerzetten, veel makkelijker dan er zelf naar zoeken! Ideaal.
djwesz11
Jurrien schreef:Hee DJ-wezsz, niks van die zeurschroeven aantrekken hoor. Gewoon al je vragen hier neerzetten, veel makkelijker dan er zelf naar zoeken! Ideaal.
Precies...
