Sleutel probleempje...
jeroen.k
Bericht door jeroen.k »
Ik had even ontluchtingsprut op mn monkey gedaan, en ik dacht heeeey laat ik het er maar weer eens af halen :
draaaai KNAK... TERINGGGGG
Iemand enig idee hoe ik de ''dop'' er zou af kunnen halen ? wurgtang is te klein/te kort ... :cry: :shock: :(
R-onald
Bericht door R-onald »
grotere tang kopen, of anders een gleufje in veilen en dan met een platbek lostikken
Dezelfde Jasper
chalykiller
Bericht door Dezelfde Jasper »
Een (grote) griptang erop zetten of er een snede in maken en iets pakken wat daarin past en losdraaien, vanzelfsprekend de boel wel ijzervijzelvrij maken daarna. Of er een staaf op vastlassen en dan losdraaien, of een moer op vastlassen en die losdraaien, of er een bout indoen en een moer erachter priegeren en dat losdraaien, maar daar is te weinig ruimte voor denk ik.
jeroen.k
Dezelfde Jasper schreef:Een (grote) griptang erop zetten of er een snede in maken en iets pakken wat daarin past en losdraaien, vanzelfsprekend de boel wel ijzervijzelvrij maken daarna. Of er een staaf op vastlassen en dan losdraaien, of een moer op vastlassen en die losdraaien, of er een bout indoen en een moer erachter priegeren en dat losdraaien, maar daar is te weinig ruimte voor denk ik.
Ik ken niemand hier in de buurt die kan lassen, haal morgen eerst blok dr onder vandaan wat meer ruimte...
Dezelfde Jasper
chalykiller
En wat druppels WD40.
Als je niemand kent die kan lassen of een lasapparaat heeft, lijkt de griptang (sowieso in de eerste instantie) mij de makkelijkste optie, en als dat niet wil of kan een gleuf in maken en losdraaien of los rondtikken. Het blok hoeft er niet onderuit denk ik.
R-onald
die bout is alumium of zoiets dergelijks he? kan je moeilijk lassen hoor!
jeroen.k
R-onald schreef:die bout is alumium of zoiets dergelijks he? kan je moeilijk lassen hoor!
Ik zou het niet weten.. 8-)
Gewoon de koudbeitel op de rand zetten en lostikken. Is 15 seconden werk. Heb je geen koudbeitel? Even naar de betere ijzerhandel en snel eentje halen.
jeroen.k
NIX schreef:Gewoon de koudbeitel op de rand zetten en lostikken. Is 15 seconden werk. Heb je geen koudbeitel? Even naar de betere ijzerhandel en snel eentje halen.
ja en dan blijft het schroefdraad over die dan vast zit of niet ... !?!
Nee, niet als je 'm de goede kant op mept. En indien toch: Met diezelfde koudbeitel vanaf de binnenkant rondmeppen. Maar waarschijnlijk zit de ring met draad er dan al los in en draai je'm er zonder enige moeite uit.
Name of Steel
Bericht door Name of Steel »
waterpomptang
bob
Bericht door bob »
Die les heb ik al geleerd ja,
Klepdoppen nooit te vast draaien, handvast is meer dan zat, Het is waardeloos namelijk, om met een kleine arm een grote arm los te draaien.
jeroen.k
Hij is dr af !
na lang gepruts met waterpomp tang !!!
PFFF eindelijk YEAHHHHHHHHHHHH :twisted: 8)
