nippon denso spoelen kapot.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
ik heb hier een vervroegend vliegwiel met een setje kapotte spoelen liggen.
de vraag is of iemand weet of hier vervangende spoelen voor te krijgen zijn bij een toko, of dat hitachi of mitsubischi spoelen hier ook gewoon op passen.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: nippon denso spoelen kapot.
Bericht door h5speedje »
toerieteller schreef:ik heb hier een vervroegend vliegwiel met een setje kapotte spoelen liggen.
Nipondenso past perfect op een hitachi grondplaat...maat is hetzelfde..
ps wat is er kapot aan de spoelen??
toerieteller
komt geen vonk/prik meer uit.....
maar bedankt voor de tip!!!
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
toerieteller schreef:komt geen vonk/prik meer uit.....
Als er geen uiterlijke beschadigingen te zien zijn kan het lipje los zitten die de massa maakt; dit plaatje zit onder 1 van de schroefjes waar de spoel mee vast zit; hierop zit het eind van de spoel gesoldeerd..Check dit eerst even voor je hem afschrijft..
(spoelen zelf gaan eigenlijk nooit stuk tenzij je zelf de wikkelingen loopt door te snijden)
toerieteller
het setje is er rijdend mee opgehouden(langzaam steeds minder fut).
we hebben alles doorgemeten, en er komt een beetje prik uit maar geen prik genoeg voor een vonk.
maar zal het setje even loshalen en kijken of er wat los zit hier of daar.
