valse lucht?! (ss50k0).
Re: valse lucht?! (ss50k0).
Meestal is even vlakken de beste en meest duurzame remedie.
four_stroker
Bericht door four_stroker »
Dank voor de suggesties, ik ga me er van het weekend maar even over buigen. Helaas eerder geen tijd.
four_stroker
Zo, heb net drie kwartier staan vlakken..! Het spruitstuk aan de carb zijde was ernstig niet vlak. Dus ik hoop in deze dat Nix gelijk gaat krijgen. Nooit gedacht dat ooit te zeggen :wink: Verder een sproeiertje doorgeblazen, nu hopen dat er geen kanaaltjes verstopt zitten verder.
Morgen knal ik de carb er hopelijk weer op, dus dan meer nieuws!
De meeste carbs zijn vaak ook zo krom als een deur op het pakkingvlak. Een maal gevlakt kun je op de carb en de isolator volstaan met een rubberring en bij de cilinder met een pakking als er geen O-ring in het spruitstuk zit.
four_stroker
NIX schreef:De meeste carbs zijn vaak ook zo krom als een deur op het pakkingvlak. Een maal gevlakt kun je op de carb en de isolator volstaan met een rubberring en bij de cilinder met een pakking als er geen O-ring in het spruitstuk zit.
Ha, goed dat je het zegt.. Er zit helemaal geen isolator tussen!
edit: Die hoort er volgens de tekenings op cms ook niet tussen.. Waarschijnlijk omdat er al een rubbert aan het spruitje zit.
Klopt. Zit zeker ook een 0-ring tegen de kop aan?
four_stroker
NIX schreef:Klopt. Zit zeker ook een 0-ring tegen de kop aan?
Jep! Maar voor de zekerheid een dun pakkinkje ertussen.
