Lejon
- Bezit: Honda ss50zk3 "78 "Black Betty" - Op de eeuwige jachtvelden
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit - Locatie: Leimuiden
gewoon dat hij opeens ongewoon veel toeren maakt terwijl als je je gas een halve centimeter terug doet is het weg. Dat vind ik het rare ervan. De trekkracht is dat ook meteen weg als hij zo tekeer gaat. Ik keek trouwens vanmiddag ffe ik reed ffe volgas weg met koude motor en nu trekt ie in zn 3 wel tot 60 en anders begint hij hem met warme motor te flippen bij 50. Dit zou dus een kapotte condensator zijn. Maar die is nog geen maand geleden vervangen en goed gesoldeerd!Wel heb ik dat mijn blok zelf gewoon aardig warm wordt zoiets als een verwarming je kan even je hand erop leggen en dan wordt het te warm. Mn vliegwiel en alles wordt die temperatuur. Dus die condensator kan miss te warm zijn geworden ?!
four_stroker
Wat is het verschil tussen een 'ss50a' en een 'ss50c' carb? Behalve dat de vlotters anders in de carbs zitten.. Bij een 'a' zit de vlotter vast aan het bovenstuk van de carb, bij de 'c' zit de vlotter in het onderstuk. Verschil in prestatie?
De 'a' zit op mijn k0, zal dus wel origineel zijn, aangezien de rest van de fiets dat ook is. De 'c' zit op het blok van mijn CD project..
Ik wil mijn pbr verzekeren, maar skyteam ontbreekt op ANWB merken lijst.
Wat nu?
Wat nu?
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Een andere verzekeraar kiezen, of een tussenpersoon zoeken die je kan helpen.
Ga heen en vereenvoudig u!
niek is ik
four_stroker schreef:Wat is het verschil tussen een 'ss50a' en een 'ss50c' carb? Behalve dat de vlotters anders in de carbs zitten.. Bij een 'a' zit de vlotter vast aan het bovenstuk van de carb, bij de 'c' zit de vlotter in het onderstuk. Verschil in prestatie?
verschil omschrijf je zelf al... verder identiek... ook kwa prestatie's...
erg fijne 19mm's die ook nog eens perfect af te stellen zijn op 50cc.
four_stroker
Dus ik ben weer een rijk man! Mooi spul. Waar is de 'c' op geleverd dan?niek is ik schreef:four_stroker schreef:Wat is het verschil tussen een 'ss50a' en een 'ss50c' carb? Behalve dat de vlotters anders in de carbs zitten.. Bij een 'a' zit de vlotter vast aan het bovenstuk van de carb, bij de 'c' zit de vlotter in het onderstuk. Verschil in prestatie?
niek is ik
zit geen logica in... ene keer heet het ss50a, dan weer ss50E dan weer ss50c...
net waar ze zin in hadden.
four_stroker
Dus geleverd op de 'snelle' ss50..niek is ik schreef:zit geen logica in... ene keer heet het ss50a, dan weer ss50E dan weer ss50c...
niek is ik
jeps. de 5 bak modellen. daarom ook zo lekker af te stellen op 50cc... in tegenstelling tot een bami 19mm, die je niet ECHT fijn krijgt op 50cc..
four_stroker
Misschien doe ik de 'c' wel weg. Even kijken of ik hem wil/kan missen.
- Ss50fan
- Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Wat is een goede sproeier voor de set up:
SS50
70cc cilinder en kop
Origineel luchtfilter compleet ( voor en achter stuk )
20 mm spruitstuk / 20-22 mm Kei-Hin imitatie
SS50
Lejon
90 is een goed uitgangspunt
Als je ze gewoon belt, regelen ze dat toch? Heb ik ook gedaan iig.Tobias schreef:Ik wil mijn pbr verzekeren, maar skyteam ontbreekt op ANWB merken lijst.
Wat nu?
Vraagje van mij:
Heeft iemand ervaring met een Keihin PD21? Heeft dat ding ook een gasschroef? Kan serieus niks vinden nl...
En Keihin-sproeier 112 voor een 125cc met deze carb is redelijk lijkt me?
NIX schreef:Het is echt een nobudgetschijthuis. Vreselijk.
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
vrijdag word dus mijn dax gekeurd als motor, kan ik hem met alleen een autorijbewijs op mijn naam laten zetten? ik dacht van wel...
nitelife
rijbewijs is idd het enige vereiste. dat je nog geen A hebt, maakt niet uit.
TWD for life!
