cb50, c70 en een c50
Saik0
Re: cb50j, een c70 erbij
je moet even het bouwjaar achterhalen, als hij van voor 1975 (pin me er niet op vast) is heb je eigelijk helemaal niets nodig, dan moet hij gewoon voldoen aan de wettelijke eisen en kan je hem zo keuren.
volgens ciebie was hij uit 198? kan dat zo'n jonge ot. ?
nog wat leuke foto's
four_stroker
Bougiedop?!?!koen 50 schreef:super beun die kickstarter![]()
evenals de bougiedop.
mooi man
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Wat een DVLA is weet ik niet, maar bij de RDW kunnen ze aan de hand van het framenummer wel zien of hij nog ergens ingeschreven staat.. Ik kreeg toen een lijst met alle Europese landen erop. Dus als je even belt kan het best zijn dat je dat dan al uit kunt sluiten..NIX schreef:Bij een Engelse motor zijn papieren (met het nummer) of de plaat wel handig om erachter te komen of hij is uitgeschreven of niet. Maar mogelijk is deze C jong genoeg om via de DVLA erachter te komen. Alleen op VIN zoeken gaat niet bij de DVLA, of het moet een redelijk jonge motor betreffen.
Ga heen en vereenvoudig u!
koen 50
- Bezit: een stoel
als het werkt is het toch een bougiedop? waarschijnlijk werkt het ook nog.four_stroker schreef:Bougiedop?!?!koen 50 schreef:super beun die kickstarter![]()
mooi man
jeuj!
precieskoen 50 schreef:als het werkt is het toch een bougiedop? waarschijnlijk werkt het ook nog.four_stroker schreef:Bougiedop?!?!koen 50 schreef:super beun die kickstarter![]()
mooi man
Net zoals de klepdop.
vandaag maar eens uit elkaar getrokken, kwam her en der wel wat beun oplossingen tegen.. maar viel me nog heel erg mee allemaal.. de rook kwam wss door een gebroken zuigerveer, ook kon de vorige eigenaar denk ik geen ringetje vinden, dus had ie maar een oud lagertje gebruikt om de steppenbalk vast te zetten
erg blij was ik met de ND vvv ontsteking, die met één armpje
samen met het full 70 setje zal dat wel aardig lopen, maar eerst keuren..
dus 50cc dingetjes zoeken, iemand nog wat voor weinig?
kopje, cilindertje, carburateurtje (die ik nu heb is een beetje stuk)
bami mag opzich wel
heb vandaag ook nog een 'te doen' lijst gemaakt,
ik zoek om te beginnen:
setje redelijk goede wielen
zijkapjes
liefst complete kabelboom
contactslot, of hele sloten set
bami 50cc donorblokje
morgen nog maar eens wat foto's doen
en in de velg staat 8-80, framenummer begint met c70-706****
volgens mij is ie dan uit 1980, klopt dat?
bami mag opzich wel
zijkapjes
Dat is het binnenwerkje van een bougiedop. Ik heb nog een rubbertje liggen dat eromheen hoort.roow schreef:precieskoen 50 schreef:als het werkt is het toch een bougiedop? waarschijnlijk werkt het ook nog.four_stroker schreef:Bougiedop?!?!koen 50 schreef:super beun die kickstarter![]()
mooi man![]()
De DVLA is de Engelse RDW.Kippenverver schreef:Wat een DVLA is weet ik niet, maar bij de RDW kunnen ze aan de hand van het framenummer wel zien of hij nog ergens ingeschreven staat.. Ik kreeg toen een lijst met alle Europese landen erop. Dus als je even belt kan het best zijn dat je dat dan al uit kunt sluiten..NIX schreef:Bij een Engelse motor zijn papieren (met het nummer) of de plaat wel handig om erachter te komen of hij is uitgeschreven of niet. Maar mogelijk is deze C jong genoeg om via de DVLA erachter te komen. Alleen op VIN zoeken gaat niet bij de DVLA, of het moet een redelijk jonge motor betreffen.
nitelife
ik hou van deze foto!Mandarijn schreef:
dat apparaat heeft echt doorgereden tot het niet meer kon of mocht(door de kentekenplicht of was die gewoon echt stuk?). het boutje dat mist van het linkercilinderkopkapje, bougiekap van ijzerdraad, kapot gedraaide klepdop, losgetrokken bedrading(gele draad voor het licht, nergens voor nodig
TWD for life!
koen 50
- Bezit: een stoel
die klepdop doet nog prima zijn werk volgensmij. de bovenste hoeft alleen maar omhoog spattende olie tegen te houden.
jeuj!
de "bougiedop" is eigenlijk een onderdeel van een wasknijper
het ding reed nog best goed, buiten dat het gas bleef hangen en er een mega slag in het achterwiel zit.
Mega kick!
eigenlijk vrij weinig aan gedaan, omdat ik ook veel met de auto bezig ben..
maar nu langzaam begin ik weer met opbouwen van de Cee! wilde hem eerst voor de HDD afhebben maar dat gaat niet meer lukken.. deadline nu verschoven naar volgende HDD
De ophanging was gescheurd, dus gelast..
Zaten ook wat deuken in, en uitdeuken is niet echt mijn ding
Kleine grut zwart gespoten
Het frame, het groen dekt niet heel goed dus moet nog wat laagjes hebben en dan blank lakken
jeroenhonda
- Bezit: Chaly en monkey z50j1
Ik zie het probleem niet, opbouwen dat ding en dit jaar nog mee! En ziet er netjes uit btwciebie schreef:Mega kick!
maar nu langzaam begin ik weer met opbouwen van de Cee! wilde hem eerst voor de HDD afhebben maar dat gaat niet meer lukken.. deadline nu verschoven naar volgende HDD![]()
Nieuw voorspatbord op de cb, lang geleden dat die aandacht heeft gehad
