Cb80 24mm carburateur pag 6
Re: outer rotor stopt spontaan??
Dat is een kwestie van de andere kant van de wikkeling niet op de massa aansluiten, maar naar een bruggelijkrichter met 4 pootjes. Dat is in feite een 4 dubbele gelkijkrichter. Spoeldraden gaan op de wisselstroomkanten, de + gaat naar accu en kabelboom en de - op de massa. Maar dan heb je eigenlijk nog steeds niet genoeg prik om een koplamp continue op de accu te laten branden. Dan heb je gewoon een echte 3-fasen dynamo nodig met elkaar overlappende pieken. het enige dat je met de bruggelijkrichter doet is de negatieve pieken van de wisselspanning niet weglaten zoals bij de simpele gelijkrichter, maar die omvormen tot positieve pieken. Je hebt dan 2x zoveel prik, maar het blijven sinusbogen die van 0-25/30 v pieken. Die laden het accuutje nog steeds niet snel genoeg bij als het door een koplamp wordt leeggetrokken.
Maar je mag het zelf weten.
garfield
Nou, ik heb het schema nog liggen voor je.
http://fordcosworth.kicks-ass.net/cdi%20ontsteking.pdf
Je hoeft alleen de witte en de gele draad van de spanningsregelaar maar om te draaien.
(ik dacht in jouw geval dus de roze en de gele die uit de ontsteking komen)
En dan de draad die naar je lichtschakelaar gaat op de akku te zetten, in plaats van rechtstreeks op de gele draad van de ontsteking.
(de witte(roze) draad is normaal alleen om de akku te laden, die levert niet zoveel stroom, de gele kan meer leveren)
Helaas is de lichtopbrengst van die outer rotor kits niet zo hoog, ongeveer 30 Watt.
Ik hoop alleen dat de regelaar dat trekt, want het laadgedeelte is er eigenlijk niet voor bedoeld.
Of je moet de spoelen van je grondplaat afhalen en dan de lichtspoel aansluiting die aan de massa ligt losmaken en die apart naar buiten leiden.(daar kan je de roze draad voor gebruiken overigens)
(zo krijg je een nette zwevende spoel namelijk)
Dan kan je met een simpele bruggelijkrichter netjes alles op je akku zetten.
Standaard 10A ding bij de elektronikaboer halen, zitten zelfs al stekker aanslutingen op
dan wordt het dus :
roze op de ~ aansluiting van de bruggelijkrichter
geel op de andere ~ aansluiting van de bruggelijkrichter
massa op de - aansluiting van de bruggelijkrichter
en als laatste de akku op de + aansluiting van de bruggelijkrichter.
Houd je er wel rekening mee dat er een 12V akku in moet, een 6V akku kookt binnen een uur kapot namelijk
Dat werkt dan dus zonder spanningsregelaar, maar dat gaat wel goed in dit geval
edit: dit is dus inderaad wat NIX hierboven al zei
dan wordt het dus :
idiot outside,but why?
jorgen_blok1
zooo het is me gelukt de cdi doet het.
er zat teveel ruimte tussen de pukkel en de opnemer.
plus dat ie gewoon ffjes 10 km harder loopt ongeveer 80 km/u
@ garfield hoe moet ik mijn licht aansluiten met deze gwne cdi ontsteking
jorgen_blok1
Re: vervroegende cdi pagina 3
daar ben ik weer.
ik heb een probleem de cb50 heb nu een xr80 cdi systeem
van garfield.
loopt prima
had hem gemonteerd zonder spie ongeveer zoals die moet (iets vroeger) mn brommer liep dik 80 als ik het windje in de rug had en wind tegen ook nog 70 a 75.
na 2 uur rondjes rije liep mijn brommer nog maar 65 a 70, omdat (waar ik later pas achter kwam) mijn vliegwiel iets verschuift -.-''
nu dacht ik, ik koop een fatsoenlijk spietje dat ten eerste. gok dat mn brommer dan weer rond de 70 75 rijd harder niet en dan daar nog eens bij een vervroegende cdi om het netjes stationair te laten draaien en toch de missende power die je met de gwn cdi zonder voor ontsteking (dus gwn met een spietje) weer trg te winnen.
dat mijn brommer weer fatsoenlijk 80 kan rije.
welke cdi raden jullie mij aan.
en klopt het wat ik zeg?
p.s. joaa ik heb een vliegwiel met een lange streep/pukkel
van garfield.
loopt prima
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
De echte vervroegende CDI's vind je alleen maar van Honda of de bekende tuningsmerken (kitaco etc.) maar die zijn behoorlijk duur.. Als je gewoon een onbegrensde imitatie unit neemt moet dat gewoon goed gaan werken lijkt mij.
En dat je vliegwiel verschuift, kan dat komen doordat je hem misschien niet echt goed vast gezet hebt?
Ga heen en vereenvoudig u!
jorgen_blok1
okeeyKippenverver schreef:De echte vervroegende CDI's vind je alleen maar van Honda of de bekende tuningsmerken (kitaco etc.) maar die zijn behoorlijk duur.. Als je gewoon een onbegrensde imitatie unit neemt moet dat gewoon goed gaan werken lijkt mij.
want ikk heb een aantal vervroegende cdi'tjes gevonden van rond de 40 a 50 euro.
oa bij luc de bondt voor 34 euro
rovaza 40 euro http://www.rovaza.nl/product/CDI+unit+Vervroegend
en bij leertouwer 57,50 euro's
echter vertrouw ik wel op die van rovaza of luc de bondt.
vooral die van luc de bond daar staat duidelijk dat bij een voor ontsteking van 23 graden de cdi in hoge toeren de ontsteking vervroegd naar 43 graden dus 20 graden vervroeging.
dit lijkt mij wel om aan te raden. of zou ik echt voor een hyver cdi of kitaco power rev type 2 moeten kiezen? (vervroegen die ook?)
P.S. zou hiermee mijn probleem opgelost zijn
jorgen_blok1
mn cbtje heb volgens mij ook iets meer vervroeging nodig dan een daxje om zn power in hoge toeren te bereiken.
want die mis ik nu.
want die mis ik nu.
Kippenverver
Ik zeg niet dat het geen verschil maakt, en als je het geld er voor over hebt moet je het gewoon doen, maar hoeveel je ermee gaat halen kan ik je niet vertellen..
jorgen_blok1
maargoed als die dat beetje vervroegd. en dan gwn met een spietje rijd. of je rijd zonder spietje met voor onsteking dan lijkt mij met een vervroegende cdi beter omdat dat niet tenkoste gaat van je power onderin en misschien win je nog wel wat extra power boven in ten opzichte van voor ontsteking met vast ontstekings tijdstipKippenverver schreef:Ik zeg niet dat het geen verschil maakt, en als je het geld er voor over hebt moet je het gewoon doen, maar hoeveel je ermee gaat halen kan ik je niet vertellen..
jorgen_blok1
maar welke cdi raad jij aan die van rovaza? dat gele ding of zn kitaco'tje. (het geld is er wel maar als het goedkoop kan en ongeveer het zelfde ermee bereikt doe dan maar zn gele lijkt mij.)
Kippenverver
Ik kan niet uit ervaring spreken, dus in dit geval heb je niet zo veel aan mij denk ik.. Wat ik wel weet ik dat die originele van Honda erg goed zijn, en tweedehands voor een tientje ofzo wel te krijgen zijn..
jorgen_blok1
waar zou ik die meoten zoeken dan.
want dat is een van mijn slechte eigenschappen het zoeken van onderdelen die ik nooit kan vinden en anderen wel
jorgen_blok1
er zit een xr80 nokje in die zn kracht levert vanaf 6500 toeren en dan nog opeens een extra scheut power van 10 000 toeren tot 12 500 en die power mis ik alsik zonder voor ontsteking rijdEric schreef:Ligt er denk ik ook heel erg aan welk type nok, carburateur je hebt en hoeveel toeren hij kan halen. Jammer genoeg weet ik niet hoeveel vervroeging ideaal is bij x toeren.
jorgen_blok1
zou zn vervroegend kitje van rovaza of luc de bondt niet prima zijn die vervroegen ongeveer 20 graden????
