Ik heb dus een probleem met dat de CD lampjes doorbrand alsof het zo hoort.
Ik zou graag weten wat dit zou kunnen veroorzaken en hoe zou het dan op te lossen zijn?
Mijn CD50 de lampjes vreter
CB50dude
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Honda CoolDriver50
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: Mijn CD50 de lampjes vreter
koop een 6 of 12 volt spanningsregelaar naar gelang de normale spanning.CB50dude schreef:Ik heb dus een probleem met dat de CD lampjes doorbrand alsof het zo hoort.
Accu is ook een oplossing natuurlijk.
Lampjes gaan kapot of door trilling of doordat de boord spanning te hoog oploopt.
Dit kan door bijvoorbeeld een losse massa draad die zo nu en dan contact maakt.
Normaal word de spanning door gebruikers naar beneden gehaald (accu, grote lampen)
Word er niks gebruikt zal de spanning te hoog oplopen.
Wil je geen lekkende accu's en doorgerotte framdelen koop dan bijvoorbeeld een 6volt spanningsregelaar van een tomos en sluit deze aan op het achterlicht of op de gele draad...ben je van al het gezeik af.
Op het achterlicht als je altijd met licht aanrijdt.
Bij 12 volt heb je de standaard 1,2,3 of meerdraads spannings regelaars..ook hier kun je een 12 volt tomos spanningsregelaar toepassen.
Voordeel van de tomos spanningsregelaar is dat je maar 1 draad hebt en deze zet je op een draad...hoef je dus niet te knippen maar er gewoon bij in schuiven
CB50dude
Ik heb een hele nieuwe draadboom erin zitten maar nu veroorzaakt mijn accu kortsluiting hoe kan dit nou weer?
Honda CoolDriver50
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
sluit alles aan volgens het schema maar beter nog kleur op kleur en dan zijn de kleuren van de hoesjes dominant;
dus accu heeft bijvoorbeeld een blauwe draad en deze hoort dan in de groene draad met blauw kleurige hoes..
Denk om groen en groen/wit oftewel goed kijken want men gebruikt nogal eens een draad met dun lijntje die vaak aan de achterkant zit
CB50dude
Heb je dan toevalig nog een link naar het dradenschema was gister al zo lastig te vinden.h5speedje schreef:sluit alles aan volgens het schema maar beter nog kleur op kleur en dan zijn de kleuren van de hoesjes dominant;
Honda CoolDriver50
