Welke zijn er verbrand?
Er zitten namelijk 3 spoelen op de grondplaat, 2 ervan zijn voor je licht en 1 is voor de ontsteking.
Normaal 2 , maar ik had er een extra lichtspoel bij gewikkeld.
Maar, als je die verbrand krijgt, heeft er minstens 10 Ampere gelopen, de draad is 0.8 mm dik namelijk en kan minimaal 8 Ampere konstant hebben.
De laadspoel voor je CDI (blauwe draad dacht ik..) zou ongeveer 250 Ohm moeten zijn, dan is deze nog heel.
De triggerspoel (kleintje buiten het vliegwiel) is ongeveer 100 Ohm.
Ik heb je het aansluitschema erbij gegeven, dus doormeten moet niet al te moeilijk zijn
Als de laadspoel ook verbrand is, dan zal je CDI waarschijnlijk ook defekt zijn.
Meet de laadspoel eens door en hang er desnoods een normale CDI van een Dax of zo aan.
Is niet optimaal, maar zou wel moeten vonken.
Je hebt wel een bobine voor een CDI ontsteking gebruikt?
Met een puntenbobine gaat je cdi namelijk op den duur kapot door overspanning
Opnieuw wikkelen kan wel, maar is heel veel werk.
De laadspoel heeft namelijk heel dun draad en heel veel windingen.
draaddikte ongeveer 0.1 mm en +/- 1000 windingen.
+ je moet rekening houden met dat je de windingen omdraait op elke pool.
(dus linksom draaien op de 1e pool, dan rechtsom op de 2e pool en weer linksom op de 3e pool).
Of je bouwt een DC CDI in, die op de akku werkt, dan kan je de hele grondplaat volwikkelen met lichtspoelen
