klein vraagje
bij het terug schakelen, met mijn ss50 4bak
blijft de schakelpook soms hangen, hij had het eerst ook wel als je vanaf 4 met hele lage snelheid naar 1 schakelde, maar na revisie is het soms ook bij gewoon een versnelling naar beneden schakelen. het pookje blijft dan gewoon beneden even wachten, best erritant.
weet iemand hoe dit komt en vooral hoe ik het op kan lossen?
bedankt.
bedankt.
Bart
Het kan zijn dat het (hoe de .... heet dat haak-plaatje) 'haak plaatje' wat kan veren, wat vastgeklonken zit aan de schakel-as.
Dat die klemt tussen het plaatje wat geschroefd zit op de schakelwals.
Als die een beetje klem zit, zal ie lastiger terug willen.
Kan ook zijn dat die 'hevel' die direct aan de schakelpook-as zit, wat verbogen is, en daardoor aanloopt.
Kortom: koppelings carter open, koppeling eraf, en even checken waar het allemaal aanloopt.
Ik ga er even van uit dat er aan de buitenkant niks aanloopt.
Groet, en succes!
Bart
Groet, en succes!
Bart
Blauw of Groen?
ja dat zou het wel eens kunnen zijn, er zit een immi schakel as in dus was wel te verwachten dat dat wat problemen zou geven. ik ga er eens naar kijken, bedankt.
Ik heb even jullie hulp nodig: ik heb een erg leuke Engelse C50L op het oog, het is het type met monozadel, achterrekje, losse tank en C50L stickers op de gekleurde zijkapjes. Klopt het dat deze uit het begin jaren '80 komt en gewoon punten ontsteking heeft?
Hij heeft echter nog geen kenteken en de eigenaar heeft geen papieren. Wel heeft hij volgens hem NL typegoedkeur en is hij al eerder in NL verzekerd, zou ik hier zonder problemen een kenteken op kunnen krijgen? Excuses dat ik de zoveelste kenteken vraag stel, maar ik wil het gewoon 100% zeker weten voordat ik misschien tot kopen over ga.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
C50L, 1980
Moto Guzzi V50 NATO, 1986
Past een plastic tank van een bami dax zonder aanpassingen (aan wat dan ook) in het duitse OT dax?
ThanksEric schreef: Als het echt een jaren 80 c is, dan zal die geen nl type keur hebben. Ook heeft de NL C nooit een mono zadel gehad, en gekleurde zijkappen vind ik ook vreemd, maar je weet nooit wat er met/aan een oude brommer is gebeurd. Ook kon je vroeger gewoon elke brommer verzekeren. Door het kenteken zijn er heel wat ctjes van de weg gegaan.
Maar als je het bouwjaar via de lijst kan achterhalen, kan je er gewoon mee naar de rdw om hem te laten keuren.
C50L, 1980
C50L wordt wel vaak gewoon als NL beschouwd.
Blijkbaar nooit dusroow schreef:Zijn wanneer heeft een bami dax een plastic tankje?
Maar een bami metalen tankje past gewoon? Of het tankje nu bami of honda is maakt me niet veel uit...bami tankjes zijn gewoon goedkoper en dus wel interessant.
welk gereedschap heb je nodig om een beenkap bij een c50 eraf te halen?
alleen sleuteltje 10 en wat schroevendraaiers of nog meer?
arnold-d
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
ook sleutel 12 of 13, bij die chromen ring. en luchtfilterkapje = 10ciebie schreef:welk gereedschap heb je nodig om een beenkap bij een c50 eraf te halen?
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
- Ss50fan
- Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Kan je een geleide rol boutje vervangen zonder dat de geleide rol wegrolt? ( Met gespannen distributie ketting )
Deze dus:
http://www.rovaza.nl/product/Geleider+r ... n+cilinder
Deze dus:
