Beste mensen,
Ik ben momenteel me ss-50 aan het opbouwen, maar nu heb ik het probleem dat als ik me kroonstuk er met org conen in het frame zet.
Hierna de moer bovenop de laatste cone zet dat ik geen schroefdraad meer over heb. Athans een mm of 3.
Dit is natuurlijk te weinig om het passend te maken.
Nu ligt het denk ik aan de moer(met stofkap) die na de eerste cone komt.
Ik denk dat deze niet van een ss-50 afkomstig is.
Kan iemand voor mij de maten opmeten van deze moer zonder de stofkap?
Van aanlegvlak tot bovenaan het aanlegvlak.
Bij mij is dit 23,5mm
En het kroonstuk is 21,5cm (de pen die in het kroonstuk zit.) zonder cone gemeten.
Willen jullie dit is voor mij nameten?
Alvast bedankt!!!
Balhoofd ss-50
Re: Balhoofd ss-50
Wat voor lagers gebruik je? Kogels of conisch?
Re: Balhoofd ss-50
ik gebruik gewoon losse 3/16de kogels.NIX schreef:Wat voor lagers gebruik je? Kogels of conisch?
Gewoon hoe honda het bedoelt heeft!
Re: Balhoofd ss-50
balhoofd zit praktisch tegen de onderkant van het T-stuk, kan dus niet zakken?
Re: Balhoofd ss-50
alles zit zoals het hoort
Ik denk dat die bovenste moer op de foto van een ander model honda is.
Voordat dit een zeldzaam model is en ik deze in de draaibank zet wil ik dat wel eerste even zeker weten!
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: Balhoofd ss-50
heb je beide cups diep genoeg het frame ingetikt??mr.chaly schreef:alles zit zoals het hoort
Ik heb het vermoeden dat dit een moer van een s90 of c320 is dus te hoog
stogkap moet echt om het frame vallen.
Als ik morgen tijd heb zal ik de ss moer even opmeten
je kan ook even de test doen met de lamporen; als deze opde chrome ringen staan en de kroonplaat is verder gemonteerd op de binnenbuizen, moeten de lamporen eigenlijk niet meer te bewegen zijn.
Kortom; de maat van de bovenkant van de moer moet gelijk zijn aan de hoogte van de lamporen op het t-stuk als dit volledig goed is gemonteerd.
Re: Balhoofd ss-50
Dat is geen SS moer. Deze is veel te hoog. Haal de goede bij een van de toko's.
Re: Balhoofd ss-50
loef bromfietsen
Balhoofdstelmoer SS/CD/Dax met stofkap
Nummer: 60512
€ 7,84
dat is de goeie.
Nummer: 60512
€ 7,84
dat is de goeie.
dnepr k650 , ural m72 , suzuki sv650 , honda ss50 , armstrong mt500
Re: Balhoofd ss-50
Dan gaan we maar een nieuwe halen!
Dank voor de hulp!
Dank voor de hulp!
niek is ik
Re: Balhoofd ss-50
die er op zit is van een cee
