Ontsteking CB50
Sissemie
Bezit: CB50j
Ontsteking CB50
Bericht door Sissemie »
Ik heb sinds kort een probleem met mijn ontsteking. Ik merkte het eergisteren voor het eerst op, namelijk:
Rijden met een aardig gangetje, niets opmerkelijks, tot het ineens lijkt alsof er geen benzine meer is, terwijl de tank zo goed als vol is. Dan hoor ik knallen in de carburateur, tot ik 'm maar in z'n vrij zet en aan de kant van de weg ga staan. Eenmaal daar is hij met geen mogelijkheid meer aan te kicken, als ik hard ren wil hij nog even, maar hij heeft geen kracht meer... Nu heb ik bij een vriendelijke omwonende mijn puntjes gesteld, en hij rijdt weer als de brandweer, voor 2km... Daarna valt hij opnieuw dood... Nu ben ik naar een vriend van me gegaan, vliegwiel eraf gehad, en kijken wat er mis is. De contactpuntjes zien er goed uit, vliegwiel is in orde, en voor de rest oogt het ook goed. (ik heb er niet erg veel verstand van de ontsteking verder). Nu hebben we alles opnieuw gemonteerd, papiertje door de puntjes getrokken, en hij rijdt weer als vanouds voor 2km voordat hij stilvalt...
Nu is mijn vraag, wat veroorzaakt dit probleem, en hoe is het te verhelpen? Ik snap het niet meer... :(
jorgen_blok1
Re: Ontsteking CB50
Bericht door jorgen_blok1 »
dit heb ik ook gehad.
hoe dat ik het toen der tijd had opgelost weet ik niet meer volgens mij was het iets dat de lockschroef lostrilde of niet goed zijn werk deed waardoor de puntjes verschieten/verschuiven
Sissemie
Bezit: CB50j
Re: Ontsteking CB50
Maar het stomme is juist dat ik bij die vriend van me niet eens aan mijn puntjes gezeten heb. Gewoon puur vliegwiel eraf en erop en hij rijdt weer als een zonnetje! Ik ben het spoor bijster.
In ieder geval bedant voor je hulp, ik zal er wel een nieuw schroefje indraaien, misschien dat het werkt!
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Re: Ontsteking CB50
Bericht door Lejon »
Ik denk dat je condensator naar de klote aan het gaan is. Moet je als hij het weer doet ffe de zooi verduisteren en dan door je vliegwiel naar je puntjes kijken als je dan veel vonken ziet gaat het fout. Of bobine dan moet je je bougie dop van de bougiekabel afhalen je brommer starten door de kabel tegen de bougie te doen en dan steeds veder van de bougie afhalen als ie tot ongeveer 1cm een vonk geeft zit dat wel goed. Zo niet moet je hem vroeg of laat vervangen.
Re: Ontsteking CB50
Bericht door ciebie »
ik denk inderdaad ook je condersator, of mss even een andere bobine eraan hangen..
het probleem daarmee is meestal dat als ze warm worden het niet meer doen (na een kilometer of 2)
Sissemie
Bezit: CB50j
Re: Ontsteking CB50
Ik heb iets nieuws geconstateerd. De accu is compleet leeg, en dus doet niets het meer, behalve mijn koplamp.
Ook wil hij langer blijven rijden met een vast vliegwiel dan met een vervroegende...
Ik heb al een condensator, zal ik voor de zekerheid ook maar een nieuwe accu kopen? (vind ik wel vreemd, (gel)accu is 9 maanden oud en ongeveer 8000km...) :?
Saik0
Re: Ontsteking CB50
Bericht door Saik0 »
Sissemie schreef:Ik heb iets nieuws geconstateerd. De accu is compleet leeg, en dus doet niets het meer, behalve mijn koplamp.
Als de accu niet bijgeladen wordt door een slecht werkende ontsteking, raakt hij wel leeg denk ik.
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Re: Ontsteking CB50
Bericht door schwantz34 »
ik heb begrepen dat het probleem opgelost is, het was de condensator als ik het goed heb begrepen.
