Immi blok op een C50
Daan Smit
Bericht door Daan Smit »
Die blokken van groothandel Nemeco met bovenliggende elektrische start, past dat zonder problemen op een C50?
Of zit mijn frame dan in de weg?
Het gaat trouwens om een 110cc automaat met elektrische start of 110cc geschakeld met elektrische start.
En heeft iemand daar heeeeeeeeeeeel toevallig een foto van hoe dat eruit komt te zien?
Alvast bedankt!
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: Immi blok op een C50
Bericht door h5speedje »
Daan Smit schreef:Die blokken van groothandel Nemeco met bovenliggende elektrische start, past dat zonder problemen op een C50?
Alvast bedankt!
Bovenliggende startmotor zou ik er gewoon afhalen;anders zul je ook nog een stuk uit de beenkap moeten snijden.
Die bovenliggende startmotor is trouwens een kopie van honda die ook onder de c50 heeft gezeten dus passen doet het wel..
Daan Smit
Ik wilde juist eigenlijk een elektrische start erop, aangezien ik het spuugzat was op m'n vorige blok. Telkens schoot dat ding terug of tegen je scheen en voordat ik hem goed en wel had aangetrapt had ik het zweet weer in m'n naad staan.
Maar enkel een stuk uit de kappen snijden en het moet passen?
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Daan Smit schreef:Ik wilde juist eigenlijk een elektrische start erop, aangezien ik het spuugzat was op m'n vorige blok. Telkens schoot dat ding terug of tegen je scheen en voordat ik hem goed en wel had aangetrapt had ik het zweet weer in m'n naad staan.
ga even googelen op c50 en dan zul je zien hoe het zit..
of deze;http://www.cmsnl.com/honda-c50cmp-japan ... partslist/
als je nog een orgineel beenscherm heb koop dan een immi en snij deze kapot want een goede orginele is zeldzaam...
carters van honda zijn anders; er zit namelijk orgineel weer een ander beenscherm op die niet vastzit aan de cilinder maar aan het koppelings en ontstekings deksel; kijk maar bij cms..
Maar passen doet het dus altijd anders staat er geen honda op..
Ps met een nieuwe motor mot het trapje lopen zijn dus heb je zon startmotor helemaal niet nodig..
Ik zat mij ook al te verbazen over een terugslaande 50cc. Ik heb hier een pbr met 110cc blok, die kan je zelfs met de hand "aankicken"
(En amders moet je dat ding eens goed afstellen)
Koop een rollator!
Daan Smit
Even voor de duidelijkheid; dat oude blok was dus een 150cc he ;)
dan moet je gewoon leren kicken
Daan Smit
Bedankt voor deze waardevolle opmerking kerel, chapeau.
Daan Smit
Is zo'n automaten blok trouwens gewoon 1 lange versnelling en een neutrale stand?
Willem-Jan-
Bericht door Willem-Jan- »
Bovenliggende e-starter kan er niet af, je hebt dan altijd dat stuk carter over. Gevolg hiervan is dat je beenkap tiefus schuin zit en het lelijk is. Dus dan moet je inderdaad een stuk uit je beenkap snijden, dan past 't wel.
