ik verbrand olie!
mattieman
mattieman
Name of Steel
Heb je de klepseal gecheckt? En heb je de speling op je inlaatklepsteel gecheckt? Soms kan een inlaatkelp echt alle kanten op. Dan kan ie echt wat aanzuigen langs de inlaat.
Laat iemand achter je rijden. Rookt ie met gasgeven en doorrijden, dan zijn het je cilinder/veren, rookt ie bij afremmen op de motor, dan zijn het je klepseal/geleider/klepstelen.
Je hebt je veren vervangen. Wat Sander zegt over de cilinder. En als je alleen veren vervangt zonder de cilinder heel licht te laten honen, ga je echt een inloopperiode van wel 5000km tegemoet voor ze een beetje gaan afsluiten. Ze missen dan de hoonsporen waar ze de eerste 500 km op kunnen inlopen.
mattieman
ik heb mn veren niet vervangen, ik heb ze nagekeken, ze waren nog in perfecte staat. en hij rookt altijd, ook in zn vrij... als ik gas geef dan meer, maar das ook logisch(meer toeren)
volgens bet v.d. hoek (lokale motorzaak) waren het mn klepseal/klepgeleiders/klepstelen... dus die ga ik dan maar ff nakijken he...
mattieman
1 op 100 voor een spartamet, 1 op 50 voor gewone brommers en 1 op 40 voor racemateriaal bij tweetakt.
Ik heb een poosje op een 160cc Aprilia racer gereden en de snelheid is wel indrukwekkend voor het aantal cc's. Maar de herrie en stank zijn wel een beetje asociaal...
Honda 4-takt is beter voor de gezondeid en je imago...
Mopetting is a crime
In een 4takt hoeft helemaal geen olie bij de benzineDJ Pierre schreef:1 op 100 voor een spartamet, 1 op 50 voor gewone brommers en 1 op 40 voor racemateriaal bij tweetakt.
Overigens zijn er zelfs 400cc Honda NSR's 2takt
Superasociaal!
mattieman
er is weer iets nieuws, tegenwoodig rookt ook de carburateur als een gek, zou het dan toch zo zijn dat er verkeerde benzine in mn tankt zit? of dat daar olie bij zit? hoe kan je hier achter komen?
mn carb zuigt nu trouwesn valse lucht (ten minste dat denk ik want hij blijft hangen in de toeren.), terwijl hij toch echt heel erg stevig vast zit. hoe los ik dit op?
