Ik ga mijn oude (nooit vervangen?) luchtfilter vervangen en daarbij ook het voorste gedeelte , de slang zegmaar.
Deze is helemaal keihard geworden en gekrompen, door de tijd heen.
De vraag is nu hoe wip je de slang tussen het nauwe stuk van t frame door? Moet de Carburateur er dan af? Tips?
Het gaat hier om onderdeel nr. 3:
http://www.cmsnl.com/honda-ss50zk3-holl ... t/F08.html\
Bedankt!
Luchtfilter(slang) SS
Re: Luchtfilter(slang) SS
bij je accubakje eruit proberen te trekken en wat draaien
gaat vrij moeilijk maar na wat gevloek moet het dan wel lukken
Beunen is de kunst van het improviseren
- Ss50fan
- Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Eindelijk tijd gehad te vervangen:
-Voorste luchtfilter slang vervangen voor deze ( http://www.rovaza.nl/product/Luchtfilte ... kant+SS/CD)
Paste ontzettend moeilijk en ging net, omdat de slang andere hoek heeft.
-Luchtfilter element vervangen
-Achterste luchtfilterslang schoongemaakt.
Maar nu dus het probleem, hij stottert zodra ik mijn gas beetje opentrek, of ik nou opeens veel gas geef, of ik ga langzaam naar een hoger toerental, hij gaat op een gegeven moment stotteren.
Hoe kan dit komen?
Wat heb ik geprobeerd?
-Ontsteking afsgesteld
-Achterse luchtfilterslang eraf gehaald ( voor meer lucht)
Hoe kan dit komen?
Iets wat goed loopt moet je gewoon van af blijven. Zet je oude voorstuk er maar weer op om te zien of hij daar beter mee loopt. Ik gok dat ergens iets dubbel zit geknakt.
Of heb je nog ergens aan gezeten? Wat heb je allemaal losgehad? Het klinkt alsof je de choke erop hebt staan.
Is het dit ding? klik
Dan denk ik dat de trompet erin de boel verziekt zoals hier te zien is.
We zeiden nog zo dat je het niet moest doen.
- Ss50fan
Dat heb ik ook gelezen maar hij is toch echt stuk, en stuk is stuk.
Hij zit nergens dubbel, ik heb even foto's gemaakt
Verder nog gedaan:
-Bougie vervangen
-Sproeiers doorgeblazen
http://img189.imageshack.us/img189/8404/l1010503.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/5841/l1010501.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/6119/l1010505.jpg
Oude:
http://img153.imageshack.us/img153/5292/l1010506.jpg
Verder nog gedaan:
-Bougie vervangen
Oude:
Ok, je zei dat ie hard was, niet stuk. Maar op het plaatje zie ik niets dat valse lucht zou kunnen geven. Kijk naar je nieuwe slang. Daar zit een vernauwing in. We kunnen daar nog pagina's over verderposten, maar dat is het.
- Ss50fan
Ja met de oude doet hij t weer.
1+ voor NIX
1+ voor NIX
