cb50j lopend maken???!!
the daantjee
hallo,
Ik heb met een vriend van mij een honda cb50j opde kop getikt . we zijn bezig hem lopend te maken we hebben alleen een probleem we krijgen maar geen vonk het blok leverd wel stroom want alsje kikt begint het neutraal lampje te branden alleen ik krijg geen vonk opde bougi waar kan dit aan liggen? wij dachten zelf aan de bobine maar komen er niet helemaal uit.alsvast bedankt uit amersfoort.
MVG,Daan en Jordy
MVG,Daan en Jordy
Help mijn ss doet het niet!!
Foxbeach
- Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer) - Locatie: Nieuwpoort - België
Re: cb50j lopend maken???!!
Meet alvast eens of je stroom krijgt op de zwarte draad van je vliegwiel/grondplaat.
Geen stroom : condensator op vliegwiel of spoelen (spoel van ontsteking, dus niet spoel van verlichting)
Wel stroom: bobine of een kabel tussenin
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
CB50J, SS50, CD50
contactpuntjes staan goed ?
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
the daantjee
Ik zal morgen even de voltmeter erop zetten ik had hem ook al aangesloten zonder het kontaktslot maar dat mocht ookniet baten. Hij vonkt helemaal niet dus dat heeft niks te maken met contactpuntjes denkk of zou dat wel een oorzaak kunnen hebben?
MVG,daan
MVG,daan
Foxbeach
Heeft zeker te maken met contactpunten, als ze niet openen -> geen vonk
CB50J, SS50, CD50
CB50J, SS50, CD50
the daantjee
hallo,
bedankt heb net zelf even info zitten zoeken op het forum en daar stond inderdaat het een ent ander over de contact punten heb er vanmiddag wel snel even naar gekeken en volgens mij zat er geen beweging in maar daar zal ik vande week eens naar kijken en zo nodig stellen. hoe kanje trouwens controleren of de oliepomp nog goed werkt?
mVG,daan
mVG,daan
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Zorgen dat je blokje loopt, klepdop verwijderen en kijken of er olie in de kop komt.
the daantjee
klepdop? bedoelje de deksel van de kop?
MVG,daan
MVG,daan
Foxbeach
Edo heeft het op liggende cilinder blokjes,
Bij een cb kan je (aan de zijde van de bougie) een klein boutje lossen, spuit daar olie uit is het goed. Kan je ook al zien met het aankicken van de brommer en hoeft dus niet te lopen.
CB50J, SS50, CD50
CB50J, SS50, CD50
the daantjee
Vandaag de cb contaktpuntjes afgestelt nieuwe olie erin en een beetje aanmoedigen maar hij liep! alleen de olie spoot er alleen uit alsie liep.Maar helaas nu komt er een akelig getik uit de kop de monteur opmijn werk vertelde dat het waarscheinlijk de kleppen waren , nou heb ik het een beetje opgezocht maar kan dit kloppen? zo ja klopt het dan dat de inlaat klep 0.05 mm speling moet hebben en de uitlaat klep 0.08?
MVG,daan
MVG,daan
Foxbeach
nu idd kleppen stellen
op bdp (is met vliegwiel op T streepje) moeten idd de speling zijn zoals je vermeld.
CB50J, SS50, CD50
CB50J, SS50, CD50
Beide kleppen moeten 0.05mm hebben.
Heb je het CB50J electronische werkplaats handboek al ?
Zo nee, hier downloaden (zeker een must!!)
Download : http://www.cy50.de/CY-Menue/CY-Service/ ... l-whb.html
Is wel in het engels.
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Nokkenas ketting kan ook aardig klapperen en spannen is een heel ander ritueel dan liggende blokjes.
the daantjee
hallo,
werkplaats handboek had ik al ik ga vandaag de kleppen stellen en hopen dat daarmee het probleem is opgelost foto van mijn cb komt ook hijs gewoon vet
,daan
,daan
Hoi,
Ik ben dus die vriend waarmee hij aan het opknappen is.
Nou wilden we alsnog een nieuwe bobine halen, aangezien dat toch nodig is, maar nu stuiten we op het probleem, dat bijna niemand er een heeft in de buurt. Alleen leertouwer, maar die kosten een beetje te veel. Nou hebben we wel een goedkopere bobine gevonden, voor de ss/cd maar we vroegen ons af of dit wel past.
Alvast bedankt voor de reactie.
Jordy
Jordy
