carburateur poetsen
jeroendb
carburateur poetsen
Hoi
Ik wil graag de doffe aanslag en de donkere vlekken van de afgelopen 30 jaar van mijn carburateur poetsen. Het vlotterbakje is nog redelijk eenvoudig te doen maar het bovenstuk bevat zoveel deuken en uitstulpingen dat ik overal moeilijk tussenkom.
Heeft er iemand een tip om dit weer redelijk te laten glimmen??
mvg
Jeroen
mvg
Jeroen
Re: carburateur poetsen
Je zou het kunnen proberen met een elektrische tandenborstel, pak dan wel het opzetstukje van je broer of zusje...
Ik gebruik heel vaak een mengsel van wasbenzinde en Dreft, dat maakt schoon als de beste. WD-40 is ook een optie.
Op waterfiets, rijmt helemaal niets!
Om ze echt schoon te krijgen zou ik ze glasparelstralen , en daarna ultra reinigen.
dan lijkt hij als nieuw
http://images.cmsnl.com/img/products/ke ... 1_d6f4.jpg
Met wat belgom en zo'n klein messing ('tanden')borsteltje die je o.a. bij de Karwei kunt halen kom je heel erg ver.
Daarna natuurlijk wel goed schoonspoelen in de kersosine of diesel, of goed afspuiten met WD40.
Heb zo ook de carb's van me CB77 gedaan, en ben zeer tevreden.
Als je het echt goed wilt moet je ze natuurlijk ultrasoon reinigen of laten stralen, maar dat kost geld, en dat hou je natuurlijk veel liever in je portomonee voor andere prioriteiten
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
jeroendb
[quote="bonjour"]Met wat belgom en zo'n klein messing ('tanden')borsteltje die je o.a. bij de Karwei kunt halen kom je heel erg ver.[quote]
goeie tip, morgen gelijk eens even checken bij de karwei!
Belgom gebruik ik al maar het gaat juist om die lastige kleine hoekjes.
Groet
Jeroen
Groet
Jeroen
In mijn CB77 project topic moeten nog wel ergens wat pic's te vinden zijn van voor/na .
Kijk maar hoe je het resultaat vind, zelf ben tevreden zat met het resultaat.
edit : Pagina 9 en 13 staan pics van de carb's.
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
jeroendb
Ik had ze inmiddels al bekeken en dat is precies zoals ik ook wil hebben.
Ik kom net bij de karwei vandaan en ze noemen het een bougie borstel, misschien dat ik het houtje wat smaller vijl zodat ik beter overal bij kom.
groeten
Jeroen
groeten
Jeroen
Hmm.. ik heb andere, zitten echt in een verpakking van (zwarte verpakking) 3 borsteltjes, een stalen, messing, en kunststof.
Met een kunststof steel, eigenlijk echt zoals een tandborstel.
Liggen hier bij de afdeling met het schuurpapier en kwasten enz.
De messing borstel gebruik ik idd ook altijd om bougie's mee schoon te maken.
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
als hij vet en goor is dasty is bij de wiebra te koop is een ontvetter daar mee ontvetten even een tandeborstel ergens jatten om in de hoekjes te komen
dan zou ik met een betje alu poets even op poetsen dan glimt hij weer mooi
als je de bezchikking hebt over een ultrasoon bak daar in gooien
en dan een beetje op poetsen met alu poets
niek is ik
HondaRat schreef:Om ze echt schoon te krijgen zou ik ze glasparelstralen , en daarna ultra reinigen.
dat zou ik nou juist niet doen, origineel hebben ze een bescherm laagje(gegalvaniseert achtig iets) dat haal je er dan af, en ieder vlekje benzine zie je er daarna op...
bak benzine en een kwast, of nog beter ultra soon reinigen is mijn mening...
dat valt best mee , ik heb al meerdere carbs gestraald , en daarna goed schoonmaken met benzine/diesel , nooit geen problemen gehad.
edho
- Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80 - Locatie: Zuid-Holland
klopt! werkt goed. Een paar uur er in laten staan, dan spoelen. Het vuil valt er dan zo af en uit.Eric schreef:Ik heb ooit iets gelezen van wc-eend. Wel goed spoelen!!!!
De buitenkant van je carb ziet er daarna wel iets donkerder/doffer uit.
Het alu wordt ietsje aangetast door de wceend, dus je carb wordt er niet per defenitie mooier van. Als het je om looks gaat, wellicht geen goed idee.
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
jeroendb
Zoek de verschillen;-)
mbv van de volgende ingredienten:
-schuurmachine
-belgom Alu
-messing borstel
-poetsdoek
en een hoop geduld...
mvg
Jeroen
-schuurmachine
-belgom Alu
-messing borstel
-poetsdoek
mvg
Jeroen
ciebie
woow.. ziet er glanzend uit.. als je het hele blokje zo doet, en die draden wegwerkt.. dan wordt het echt dik!jeroendb schreef:Zoek de verschillen;-)
-schuurmachine
-belgom Alu
-messing borstel
-poetsdoek
mvg
Jeroen
