Hallo specialisten,
ik ben van plan om mijn Skyteam Dax deze zomer is helemaal onder handen te nemen. Hij is nu zwart met wit en enkele chromen delen. Er zit een dubbele plofpijp onder tezamen met een 120/70 Heidenhau K1 bandje en alu velgen. Foto’s houden jullie tegoed voor wanneer hij af is.
Nu heb ik enkele vragen aan jullie:
Spuitwerk:
Ik wil de brommer een nieuwe jas geven, moet ik hem dan laten coaten of spuiten? Het frame krijgt twee kleuren en ik vraag me dus af of dit met coaten mogelijk is? Verder worden de naven, spatborden, koplamp etc. ook gedaan. Dit kan neem ik aan allemaal gewoon gecoat worden?
Voorvork:
Ik lees wel eens dat het slim is om de olie en de keerringen van de voorpoten te vervangen. De olie heb ik al vervangen, moeten de keerringen ook?
Blok:
Het blokkie loopt nu prima, de begrens-ringen zijn uit het spruitstuk en verder is hij helemaal standaard (wil ik zo houden). Wat is slim om allemaal aan het blok te vervangen/verbeteren, puur voor kwaliteit, ik hoef dus niet harder.
Het liefst koop ik een originele Dax maar die zijn bijna niet krijgen en ik speel graag met een 4 bak. Vandaar dat ik deze kroepoek brommer wil verbeteren.
Dingen die ik sowieso al heb verbeterd zijn:
Lanpoort gel accu
knipperlichtjes (druppelvorm)
Benzineslang
Olie in voorpoten
achterband
achtervering (yoshimitsu 330 wit)
achterbrugbussen
bougie kap
Het enige wat nu gek is, is dat hij stationair niet helemaal lekker loopt (ik heb het idee dat er valse lucht wordt aangezogen) maar dat komt na/tijdens het opknappen wel.
Ik kijk uit naar jullie advies. Ik woon in Woubrugge en Rijswijk en als iemand wil helpen vind ik dat top. Het zal ergens in juli/augustus allemaal gaan beginnen. Het maakt even niet uit wat ik er aan uit wil geven, dat komt goed.
Opknappen Skyteam Dax
Op waterfiets, rijmt helemaal niets!
Re: Opknappen Skyteam Dax
Als de voorvorkpoten niet lekken zou ik de keerringen (nog) niet vervangen.
Ok, ook niet als de voorvork toch al uit elkaar gaat om gespoten/gecoat te worden?Als de voorvorkpoten niet lekken zou ik de keerringen (nog) niet vervangen.
Dan kan het natuurlijk geen kwaad.
Zorg ook voor goede voorvorkolie.
Voorband natuurlijk ook vervangen.
Coaten/spuiten, wat jij het mooist vind.
Blok lekker in elkaar laten zitten zolang het geen problemen geeft.
Er zijn zat originele daxen te koop hoor...
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... 15&t=14781" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik heb geen ervaring met coaten dus ik weet niet wat 'mooier' is. Is het mogelijk om een onderdeel in twee kleuren te coaten dan? Want dan kan ik alles laten coaten (indien een plastic koplamp ook gecoat kan worden).Dan kan het natuurlijk geen kwaad.
Het blok is dus inprincipe goed? Er zijn geen dingen die verbeterd kunnen worden, omdat bekend is dat die in de loop der tijd eerder stuk zullen gaan? Ik bedoel, de hele brommer ligt dan toch uit elkaar dus...(niet dat ik het blok split, maar het ligt er dan toch al onder vandaan.)
Dat kan best zijn, maar ik wil juist een handgeschakelde vier bak in mijn eigen verzonnen kleuren. Dus als ik een originele dax koop moet ik die ook gaan opknappen dus... Kijk ik heb dan wel een echte Dax, maar een Skyteam dax die ik helemaal heb opgeknapt met goede kwaliteit spullen is voor mij prima. Ik heb nog niet alle verstand van 4 takt (heb jaren 2takt gereden (puch)) maar handig ben ik zeker.Er zijn zat originele daxen te koop hoor...
De bougiedop heb ik inderdaad al aangepast. De FAQ over het verbeteren van nasi heb ik al meerdere keren doorgespit, aan de hand daarvan heb ik ook de veranderingen tot dus ver gedaan. Maar daar staat niet veel over het blok, maar die zal dan dus wel goed zijn. Hij loopt nu goed, dus dan laat ik die lekker dicht.Blokjes zijn opzich goed volgens mij. Kijk even bij de FAQ, daar staat een lijstje met verbeterpuntjes van jincheng,skyteam. in ieder geval de bougiedop, die zijn kut.
Is het mogelijk om een frame in twee kleuren te coaten?
four_stroker
Voor zover ik weet niet, en plastic kan je al helemaal niet coaten. Alleen metaalsoorten.Phys schreef:De bougiedop heb ik inderdaad al aangepast. De FAQ over het verbeteren van nasi heb ik al meerdere keren doorgespit, aan de hand daarvan heb ik ook de veranderingen tot dus ver gedaan. Maar daar staat niet veel over het blok, maar die zal dan dus wel goed zijn. Hij loopt nu goed, dus dan laat ik die lekker dicht.Blokjes zijn opzich goed volgens mij. Kijk even bij de FAQ, daar staat een lijstje met verbeterpuntjes van jincheng,skyteam. in ieder geval de bougiedop, die zijn kut.
Ok, dus dan zou ik alleen mijn naven kunnen coaten en dan rest stralen en spuiten? Ik had al zo'n vermoeden dat het coaten van twee kleuren op een oppervlak niet kan.Is het mogelijk om een frame in twee kleuren te coaten?
De laatste keer dat ik mijn voorvork poten heb gevuld heb ik dat gedaan met cardan olie (hele lage viscositeit), is het beter om hier speciale olie voor te gebruiken of maakt dat niks uit?
bedankt voor jullie reacties dus ver, ben alles aan het opschrijven zodat ik voorbereid aan de slag kan gaan.
