Nee precies op F
Ook is het raar dat als ik de luchtschroef IN draai dat ie dan hoger stationair loopt dan eruit. Als ik hem op 1,25 zet en dan uitdraai loopt ie lager stationair. Als ik hem dan indraai gaat ie hoger stationair lopen tot 0,75 slagen uit. Dus daar staat ie nu op kijken hoe hij morgen start.
probleem grotendeels opgelost! Was het contactslot
Lejon
- Bezit: Honda ss50zk3 "78 "Black Betty" - Op de eeuwige jachtvelden
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit - Locatie: Leimuiden
Re: probleem grotendeels opgelost! Was het contactslot
koen 50
- Bezit: een stoel
volgensmij is dat niet raar, daar is toch juist een stelschroef voor?
jeuj!
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Klopt, je moet gewoon zoeken naar de ideale afstelling en die vasthouden, dan zit je goed. Als hij niet wil starten moet je de choke gebruiken, ook dat is normaal.
Ga heen en vereenvoudig u!
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Afslaan van motor / knal in de pijp / Geen vonk
Ik geef je gewoon gelijk oké ?Eric schreef:Met een vervroegend vliegwiel krijg je die ja. Maar Edo beweert hem gewoon zo afgesteld te hebben met een vaste....Da start hij gewoon niet met de kickstarter en loopt onderin prut.
Vertel dan gelijk even aan meneer Honda dat ie z'n vervroegende vliegwielen voor niks heeft gemaakt.Edo schreef:Ik geef je gewoon gelijk oké ?Eric schreef:Met een vervroegend vliegwiel krijg je die ja. Maar Edo beweert hem gewoon zo afgesteld te hebben met een vaste....Da start hij gewoon niet met de kickstarter en loopt onderin prut.
Lejon
Edo zei ooit dat hij had uitgerekend dat je hem dan 3,5 voor T moest afstellen maar hij kreeg hem uiteindelijk op 3cm voor T en daarop is hij blijven staan das dus ~30 graden
Kippenverver
6.5 mm voor F ga je nooit aankrijgen met de kickstarter.
Volgens mij meet en rekent Eric niet goed. Ik meet F op 14 graden vooronsteking. Bij een origineel mitsubishivliegwiel.
Dat van die 6.5 cm voor F klopt al helemaal niet.
Maarja, lekker belangrijk, stel toch gewoon af op F! Lapzwanzen!
niek is ik
Dat zal die dan ook wel doen.
Heb je al een stroboscoop?
niek is ik
top investering voor het perfect stellen van een ontsteking, dan kun je ook perfect zien wat je doet...
Ja, stelletje luldebehangers, het volgende zwetsverhaal! Wordt die arme Lejon alleen maar meer verward van! Een stroboscoop is een mooie accessoire maar absoluut niet nodig om zo'n flutbrommertje aan het lopen te helpen!! Stel nou VERDOMME gewoon die punten op F en alles is opgelost!! Echt he, klotenklappers!!
