kabelboom Daytona 150cc aansluiten op een Skyteam D(a)x
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Bericht door Ronaldo »
Ik heb mij vorige week een Daytona 150cc aangeschaft om op mijn Skyteam 125cc te plaatsen. Nu ben ik i.v.m. het ontbreken van een startmotor en startrelais tegen enkele onzekerheden aangelopen hoe ik alles correct en dus werkend moet aansluiten :(
Hierbij wil ik dus graag jullie hulp voor willen aanspreken.
Ten eerste heb ik, voordat ik alle stekkers heb losgetrokken, alle stekkers een nummer gegeven zodat ik kon herleiden wat bij wat hoort voor het geval ik het terug ineen moet steken. Hierna heb ik (op eerste afbeelding) de nieuwe kabelboom en CDI e.d. aan het blok aangesloten volgens het schema.
Waar ik nu tegen aan loop is wat ik precies moet aansluiten (van de Skyteam) aan de stekker LIGHT GREEN welke uit de ACG ROTOR komt. Daar de YELLOW (Charging) aangeeft lijkt het mij dat ik van (afbeelding 2) de MAGNETO Y=Geel (verlichting) en W=wit (voeding accu) hieraan moet aansluiten én YR=geel/rood aan de LIGHT GREEN van de Daytona. Is dit correct Deze Skyteam kleuren staan tevens nog in verbinding met de RECTIFIER (zie afbeelding 3) waar de W=voeding d.m.v BW=zwart/wit weer in verbinding gebracht dient te gaan worden met de accu/batterij :| is dit correct Vind het alleen vreemd dat deze op de - pool van de accu zit (hoe krijgt de accu dan voldoende voeding)
Ten tweede/derde, waar/wat dien ik (afbeelding 1 onderaan) op de YELLOW (ENGINE STOP) aan te sluiten. Ik zat zelf aan (zie afbeelding 3 linksonder) IGNITION SWITCH BW=Zwart/wit en BR=Zwart/rood te denken.is dit correct
Ik heb het ook aan cockie (die zijn Daytona te koop heeft staan) gevraagd, maar die heeft het over enkel de gele en witte draden van de orignele kabelboom aansluiten!, maar dan zit ik nog met mijn accu en hierboven beschreven gedeelte.
Graag jullie hulp.
Dank Ronaldo
Re: kabelboom Daytona 150cc aansluiten op een Skyteam D(a)x
Je hebt een tussenboompje bij je blok gekregen, gebruik die om de bijgeleverde cdi aan te sluiten.
Ontsteking:
blauw van de tussenboom naar je bobine, je kan gewoon de skyteam bobine en bougiedop gebruiken.
zwart ergens aan massa.
Killschakelaar:
geel uit de tussenboom naar de middelste pen van de stekker van originele cdi aansluiting. (BR in je schema)
Ik neem even aan dat je een recente skyteam hebt met 6polige motoraansluiting?
Geel vanuit het blok met een 6 polige stekker naar geel en wit.
lichtgroen uit het blok in diezelfde 6 polige stekker naar groen.
Exact hetzelfde als bij een lifan 150 onsteking, daytona was eerst.
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
BMW e21 Alpina
nielspbr schreef:Je hebt een tussenboompje bij je blok gekregen, gebruik die om de bijgeleverde cdi aan te sluiten.
Ontsteking:
zwart ergens aan massa. oude bobine kan ik het blauwe draadje niet aansluiten-stekker zit erin 'gesmolten'
Killschakelaar:
BR zit nu aangesloten (tezamen met oranje)in het startrelais ->dus daar enkel die BR vanaf tappen en in geel stoppen dus.
Ik neem even aan dat je een recente skyteam hebt met 6polige motoraansluiting?ja, bouwjaar 2009
Geel vanuit het blok met een 6 polige stekker naar geel en wit.6 polige klopt - zitten de 5 stekkers van de "MAGNETO"in
lichtgroen uit het blok in diezelfde 6 polige stekker naar groen.Die groen/wit van Skyteam is van de Neutraal!Dacht zelf de Geel Rode
Heb eventjes met VET reactie achter je punten gezet.
Kan ik het startrelais trouwens laten zitten inclusief Geel Rode én Zwarte (tekening staat Groen Wit!) draad welke aangesloten zijn op Bruin (BR welke ik dien af te tappen en aan te sluiten op de KILLswitch) én Oranje.
Het Startrelais zit namelijk aangesloten aan de PLUS van de accu en deze moet toch op de 1 of andere manier geladen worden :? Ben het ff helemaal kwijt :oops:
Ik heb het startrelais gewoon laten zitten en alleen de dikke rode kabel die naar de startmotor gaat ontkoppeld.
Over jou rode opmerking, het daytonablok heeft geen neutraalschakelaar.
bobine, bij mijn monkey was het schuifstekker van de blauwe draad afknippen, ronde vrouwtje erop en zwart/geel van de bobine inpluggen.
geel/rood is de voeding van de (skyteam) cdi die je niet meer gebruikt. killswitchdraad op de middelste van de 6 contacten van de skyteam cdistekker(draadboom) aansluiten.
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
BMW e21 Alpina
nielspbr schreef:Ik heb het startrelais gewoon laten zitten en alleen de dikke rode kabel die naar de startmotor gaat ontkoppeld.
Over jou rode opmerking, het daytonablok heeft geen neutraalschakelaar. Dat bedoelde ik ook te zeggen :)
Je gaf het volgende aan: lichtgroen uit het blok in diezelfde 6 polige stekker naar groen.
Als ik je goed begrepen heb dan moet ik een groene draad uit de reeds bestaande skyteam kabelboom in de groene 6 polige stekker van de Daytona stoppen.
Daarom gaf ik aan dat er alleen een groen/witte skyteam draad is welke voor de neutraalstand is. Zoals je reeds aangaf is die er niet. Daarom zat ik aan de YR (geel/rood) te denken.
Bij mij liep er een extra massadraad (lichtgroen) naast de in zwart gebundelde draden, aansluiten op de groene draad in je draadboom.
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
BMW e21 Alpina
nielspbr schreef:Bij mij liep er een extra massadraad (lichtgroen) naast de in zwart gebundelde draden, aansluiten op de groene draad in je draadboom.
ok, het is dus een massadraad :D Dat wilde ik weten. De gele en witte (verlichting en voeding) zijn het belangrijkste in dit geval. Accu en verlichting moeten het wel doen.
Bedankt tot zover - kan ik weer ff verder stoeien.
