opgelost: Grotere stationair sproeier 19mm carb?
Gesloten
jeroendb
Bericht door jeroendb »
ik krijg mijn carb niet goed afgesteld. Het is een 19mm met een 85 sproeier en 70cc cil en 70cc kop. De luchtschroef staat 1 1/4 open. Met een hoop gas wil die wel toeren maken maar stationair krijg ik hem niet lopend en slaat hij snel af. Als ik de choke helemaal dicht zet wil die soms wel heel erg rustig stationair blijven lopen maar zodra ik de choke open zet moet er flink wat gas bij om hem aan de praat te houden. Ik heb ook al geprobeerd met de gasnaald 1 tikje hoger.
Ook het indraaien van de staionairschroef heeft geen zin, hij gaat alleen heel veel toeren maken en wanneer je hem terugschroeft slaat hij af.
mvg
Jeroen
Laatst gewijzigd door jeroendb op 25 mei 2010 13:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Grotere stationair sproeier 19mm carb?
Is je vlotterniveau niet veel te laag?
jeroendb
opgelost: Re: Grotere stationair sproeier 19mm carb?
nee, tot aan de nok toe vol.
het probleem was een verstopte stationair sproeier.... 1x kicken en hij loopt goed.
groet
jeroen
Goedzo! Eindelijk iemand die niet meteen een nieuwe carb erop pleurt.
jeroendb
kwestie van logisch nadenken, alle opties langslopen en wegstrepen wat geen invloed heeft dan kom je er wel.
Ik ben nu krap een jaar aan het sleutelen aan deze blokjes en heb al heel wat problemen opgelost en wat me opgevallen is dat er echt iets heel fout moet zitten om deze niet (goed) te laten lopen.
Jeroen
Re: opgelost: Grotere stationair sproeier 19mm carb?
ik zou haast verkering met je willen.
nitelife
Bericht door nitelife »
heb je al, maar misschien leuk voor erbij. dan kunnen jullie in het weekend afspreken ofzo?
TWD for life!
Niet zo jaloers doen, jij.
nitelife
ik ben een gelukkige vrijgezellen man, met aan elke vinger minstens 5 vrouwen.
TWD for life!
ja, me hoela.
nitelife
zo, jij bent snel. duurt het altijd zo lang?
TWD for life!
Alleen als ik online ben en een beetje wakker.
Gesloten
