nieuwe zuigerveren inrijden?
heb nieuwe zuigerveren gemonteerd en vroeg mij af hoe (lang) ik dit in moet rijden. iemand tips? motor wel of niet belasten, even voluit of juist niet etc.
Beunen is de kunst van het improviseren
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: nieuwe zuigerveren inrijden?
gewoon rijden met dat spul en neit overbelasten; dwz geen burnout en niet te lang te zwaar belasten..spelen met je gas en je voelt vanzelf wanneer hij los komtbroem schreef:heb nieuwe zuigerveren gemonteerd en vroeg mij af hoe (lang) ik dit in moet rijden. iemand tips? motor wel of niet belasten, even voluit of juist niet etc.
schwantz34
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
ik had het 200 km ingereden, en dan laag in touren blijven.
als hij echt warm is kan je m wel vol open trekken
oke, maar het is dus een fabel dat je op een bepaalde manier in moet rijden om meer power uit je blok te halen?.. en het gaat om alleen nieuwe zuigerveren geen nieuwe cilinder of zuiger
Gewoon een km of 50 normaal rijden, daarna kan je hem met enig beleid wel vol open trekken, maar probeer de 1e paar keren niet helemaal tot het naadje te gaan.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
500 km rustig aan! Geloof me, dat is zo gedaan, en voor het beste resultaat!
jupio
jupio
Met geduld lukt alles!!
500km voor nieuwe zuigerveren lijkt me wat overdreven, maar ieder zijn methode natuurlijk (discussie waar je toch niet uit komt)jupio schreef:500 km rustig aan! Geloof me, dat is zo gedaan, en voor het beste resultaat!
jupio
Me 80cc cilinder kit voor me CB heb ik nauwelijks ingereden, zoals ik zelf deed, 50km zachtjes aan, en daarna langzaam maar zeker harder, tot volgas.
Nu na (volgens mij) een jaar bijna dagenlijks gebruik het oliepeil eens gecontroleerd (1e 50km na het inrijden ofzo had ik de olie wel ververst voor e.v.t. metaal deeltjes) , en er was nog werkenlijk geen druppel uit.
Als je wat ervaring hebt kan je ook merken of voelen wanneer de boel goed ingereden is, namelijk aan de hitte van het motorblok/cilinder.
In het begin is de tempratuur aanzienlijk hoger, en loopt vooral sneller op, als de boel ingereden is gaat het veel 'netter'
Oja, wat ik wel weet, het beste kan je de 1e paar keren met inrijden, de motor pas weer starten als die volledig is afgekoeld.
Zo is mij ooit vertelt.
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Waarom zou je dat doen?bonjour schreef:Oja, wat ik wel weet, het beste kan je de 1e paar keren met inrijden, de motor pas weer starten als die volledig is afgekoeld.
Je hebt gelijk, dat je er met deze discussie niet uit komt. Ik baseer me op de aanbevelingen van de honda reparateur toen ik in 1971 een paar nieuwe zuigerveren heb laten zetten met een ophonen van de zuiger.
De cylinderwand was helemaal ruw, maar het staal van de cylinderwand was wel 'gezet' door de talloze malen van opwarmen en afkoelen. Maar er bleef natuurlijk de maagdelijkheid van de zuigeveren op het ruwe (nou ja ruwe) cylinder oppervlak. Na 500 km rustig inrijden was de cylinderwand eigenlijk nog niet helemaal glad, maar ik heb toen wel gewoon vol gas gegeven. zonder nadelige effecten.
Ik doe altijd wat voorzichtig met inrijden . Mijn C310 heeft nooit gerookt!
jupio
jupio
Omdat de zuiger logischerwijs iets uitzet na het afzetten van de motor (tempratuur loopt even op door geen olie-koeling) , waardoor je, als de motor warm is en hem weer zou starten, meer, of overbodige frictie zou kunnen hebben, wat weer nadeling is voor het goed inslijten van de cilinder op zuiger.Jurrien schreef:Waarom zou je dat doen?bonjour schreef:Oja, wat ik wel weet, het beste kan je de 1e paar keren met inrijden, de motor pas weer starten als die volledig is afgekoeld.
Klinkt eigenlijk vrij logisch als je het mij vraagt.
Wordt eigenlijk ook altijd gezegt als de motor van je auto is gereviseerd.
Het is een kleine moeite om hier een handje vol keren rekening mee te houden.
Maar net waar je zelf in gelooft, maar mij klinkt het als logica in de oren
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
zal er iig niet minder opworden, je zal dan ook wel niet teveel km's in een keer kunnen maken omdat die dan te warm word of valt dat mee? maar ik zie het wel als ik eraan toe ben, ben al weer wat wijzer geworden iig
andre562
olie moet ook niet te snel vervangen worden, juist deze metaal deeltjes helpen bij het inrijden...bonjour schreef: Nu na (volgens mij) een jaar bijna dagenlijks gebruik het oliepeil eens gecontroleerd (1e 50km na het inrijden ofzo had ik de olie wel ververst voor e.v.t. metaal deeltjes) , en er was nog werkenlijk geen druppel uit.
ss50,2x c320a en een cb 500four... cbr600f
Bij een FS1 zou ik het zeker doen, die oververhitten de eerste kilometers anders gewoon. Bij een 4T blokje is het niet echt nodig. Die worden wel heet, maar niet idioot heet.
