st50 half gas afstellen
stof
Bericht door stof »
Ik heb een originele honda st50 dax met originele carburator, is ultrasoon gereinigd.
De brommer blijft stationair tamelijk goed draaien (koud en warm), maar bij een warme motor valt de motor steeds uit als je een beetje gas geeft, vanaf half gas tot volgas nooit problemen.
De brommer draait dus mooi stationair, ik geef een tikkeltje gas en hij begint trager/onregelmatiger te lopen (plof-plof-plof) om dan na een tijdje uit te vallen.
Natuurlijk zeggen jullie gasnaald stand aanpassen, maar: op geen elke stand doet de brommer het goed (uit wanhoop allemaal geprobeerd). De ontsteking is afgesteld op iets NA F (vervroegend vliegwiel) omdat dit iets leek te helpen (op F is het probleem zeker zo erg).
Bougie is nieuw.
Waar moet ik zoeken? Alle hulp welkom, bedankt
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: st50 half gas afstellen
Bericht door h5speedje »
stof schreef:Ik heb een originele honda st50 dax met originele carburator, is ultrasoon gereinigd.
Bougie is nieuw.
Als je het halfgas gebied ingaat trek dan de choke eens op; gaat het dan wel krijgt hij in het midden gebied te weinig benzine en dat is gasschuif/gasnaald en gedeeltelijk hoofdsproeier.
als hij met de choke wel oppakt zal de naald omhoog moeten (of het clipje naar beneden)
Word het op de choke beroerder zul je de andere kant op moeten (of je luchtfilter zite verstopt)
Benzine flow wel goed (nivo) etc etc..
stof
Bericht door stof »
Zal ik eens uitproberen.
Luchtfilter is het probleem niet: deze is nagekeken, en zonder filter hetzelfde probleem.
Ik zou even kijken of de stationairsproeier er wel in zit, zoja, of niet niet verstopt zit en wat het vlotterniveau is. Wat hierboven beschreven is staat dat niet in de weg en kijk ook eens wat de kleur van je bougie is als je een stukje kwartgas hebt gereden tot hij afslaat. Hij krijgt of veel te veel of veel te weinig bij die gasstand.
Ik heb ooit een zooi bougies om zeep geholpen voor ik erachter was dat er een stationarsproeier ontbrak in de gebruikte carb.
stof
Bericht door stof »
Stationair sproeier zit er normaal gezien in, maar met de carb is wel iets mis. Ik zal dit ook eens nakijken.
Voor de carb ultrasoon gereinigd is zat de gasschuif er muurvast in... mss geeft dit een indicatie van wat er fout kan zijn?
De bougie is trouwens helemaal zwart na een tijdje kwart gas rijden. Vlotterniveau?
Dan staat ie in dat bereik dus veel te rijk. Check of de luchtkanaaltjes goed open zijn en of er de juiste maat stationairsproeier in zit. Zit de juiste naald in deze carb en is naald zitting nog goed?
stof
Bericht door stof »
Zal zo rap mogelijk alles eens nakijken.
Ik moet trouwens wel opmerken dat ik alleen de inlaat klep gesteld heb, de klepdop van de uitlaatklep krijg ik niet los (daarvoor rijd ik eens naar een motorzaak toe als de brommer wat beter rijdt...). Maar inlaat stond wel correct e.d.
stof
Bericht door stof »
De stationair sproeier zit denk ik dicht, ik kan er namelijk niet met een zeer fijn ijzerdraadje doorsteken, is dat normaal of zit de sproeier echt verstopt, en hoe krijg ik die open?
stof
Bericht door stof »
Eric schreef:Met een haar van een staalborstel en een beetje duwen en porren. Na een tijd gaat hij er wel door.
Inderdaad, het is gelukt :)
Tot zover het positieve, nu blijkt dat de brommer nog niets beter loopt... Ik heb een nieuw bougie geprobeerd maar geen verschil.
Maar als ik kijk of deze goed vonkt en ik duw de kickstarter tegen een matige snelheid naar beneden is er zo goed als geen vonk... Pas als ik echt veel moeite doe om de kickstarter hard naar beneden te duwen vonkt te bougie vrolijk... Dit lijkt mij niet helemaal goed?
Brommer rijdt nu ook nog slechter als voorheen: koud en warm bijna niet te starten en blijft alleen (traag) draaien volgas. Ontsteking staat goed op F, een andere bougiedop (en een stukje van de kabel knippen) heeft ook niet geholpen.
Dus moet ik de dax helemaal uiteen gaan halen voor aan die stomme bobine te kunnen? Want ik zie op het eerst gezicht niets vonken tussen de punten...
Je kunt ook gewoon even een andere bobine ergens tegenaan schroeven en die aansluiten om te testen. Daar hoef je niet eerst de oude voor te verwijderen.
stof
Bericht door stof »
NIX schreef:Je kunt ook gewoon even een andere bobine ergens tegenaan schroeven en die aansluiten om te testen. Daar hoef je niet eerst de oude voor te verwijderen.
Als ik het beruchte zwarte draadje te pakken heb ga ik dat ook doen, heeft het zin om het vliegwiel eraf te halen en de punten proper te maken?
(wat zit alles toch zo dicht bij elkaar op een dax.. Ik sleutel veel liever aan een CY/CB)
Altijd. Sluit uit wat je uit kunt sluiten. Tenzij je graag post.
stof
Bericht door stof »
NIX schreef:Altijd. Sluit uit wat je uit kunt sluiten. Tenzij je graag post.
Wat heb ik al geprobeerd:
Zwarte draad onder het zadel gevonden, andere bobine aangesloten: zelfde problemen.
(extra) condensator tussen zwarte draad en bobine zetten: steeds geen vonk.
Punten beetje proper gemaakt met schuurpapiertje: nog steeds niets.
(ik voel in alle gevallen met mijn hand dat er wel stroom loopt, maar niet genoeg voor een vonk te maken lijkt het wel)
Dus nu kom ik aan het stadium vliegwiel eraf en alles nakijken vermoed ik?
