Valstroom carburateur
HvanAsseldonk
Bericht door HvanAsseldonk »
Ik vroeg mij af, ben overigens niet de enigste, wat een valstroom carb nou precies inhoudt...
Heb er zelf een op mijn Honda C50, maar geen idee wat het verschil is (naast het optische, hij staat verticaal op de cilinderkop).
Ergens gelezen dat er geen vlotter in zit, maar bij de mijne is dit wel zo :P
Ook gelezen dat, doordat ze geen vlotter nodig hebben, ze bijv. in jager vliegtuigen werden gebruikt zodat ze over de kop konden zonder te stallen =)
Iemand die mij kan vertellen wat voor voor- en nadelen zoiets heeft?
Theo M:
Whahaha, wijven en auto's... dan gaat er altijd wel iets mis.
XorireX:
Was het een vrouw dan?
LeeM:
Er ging toch iets mis...
Honda C50 '73
Re: Valstroom carburateur
Valstroom betekend alleen maar dat de luchtstroom verticaal door de carburateur heen stroomt (valt), niets meer en niets minder.
jupio
Bericht door jupio »
verder is een klein verschil dat de benzine die door de sproeier, middels het venturie effect wordt aangezogen niet tegen de zwaartekracht in naar boven hoeft. maar horizontaal kan vloeien. daardoor kan de luchtdoorlaat iets groter zijn. bij de c310 scheelt dit ongeveer 3mm doorlaat. Dus als je een valstroomcarburateur van een a blok op een s blok zet loopt hij íets harder. Verder is een voordeel dat je geen spruitstuk nodig hebt, minder kans op valse lucht. Een nadeel is dat de valstroomcarburateur iets dichter op het blok zit en er vapourlock kan optreden (een gasbel in de carburateur) maar dan moet je het bij Honda wel heel bont maken. Ik had de eerste serie Honda- civic (met valstroomcarburateur)had er heel veel last van. Alles zwart gespoten, overal extra koelribben aangebracht, maar hij bleef na 40-50 km ermee ophouden, half uurtje wachten en hij ging weer.
gr jupio
Met geduld lukt alles!!
Ofwel: Het hitteplaatje bij een C valstroom zit er ook niet voor niets.
HvanAsseldonk
Okee, ben ik mooi weer een stuk wijzer! :)
Mijn dank mannen.
Theo M:
XorireX:
LeeM:
Honda C50 '73
