Een beetje zachter
Re: Een beetje zachter
jorgen_blok1 schreef:is dit niet zn typisch geval van een 48cc lol-blok dat eigenlijk een 70 is met grotere klepjes en 70cc cilinder
vriend van mij heb da ook op een monkey
Zijn "gietfout" cilinders niet altijd 49cc gemarkeerd?
Die zb van Niek liep toch ook zo gruwelijk hard met een skyteamkopje?
Lemsss
Bericht door Lemsss »
Ik had eerst ook op mijn PBR een 70cc kop en cilinder waar 49cc op stond :wink:
Volgens mij zijn die alleen maar met 49 erop, niet met 48.
XL50deSeauje schreef:Wat een leuk initiatief! Daar ga ik zeker geen lid van worden!
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Lemsss schreef:Ik had eerst ook op mijn PBR een 70cc kop en cilinder waar 49cc op stond :wink:
Heel onverklaarbaar lopen sommige blokjes gruwelijk hard.
Binnen mijn vrienden kring liep een cd50 standaard 80 op de teller en zal dus een slordige 70 zijn geweest.
Ik heb destijds het blok losgehaald om de krukaslagers te wisselen...
Heb alles nagekeken en er was werkelijk niks bijzonders aan het blok..
Kortom het kan gewoon hoor....50cc tjes kunnen zonder veel flauwe kul 90 lopen.. (ga maar eens kijken naar een c110 bijvoorbeeld en dat is dan ook nog met stoterstangen..)
Monteer een busje boven de gasschuif en blijf verder van de motor af!!! lekker alles laten zitten en zodra er een tourtocht is of zoiets lekker busje eruit peuteren en meeblazen met de beroerd lopende 70cc tjes...
niek is ik
Bericht door niek is ik »
klinkt mij in de oren als geen 50cc...
heb je ervaring met een 50cc 4takt blokje? dan zou je het gelijk moeten voelen kwa koppel...
of kwa aantrappen...
en inderdaad, 50cc kan dondershard... neem mijn zb in combi met een standaard skyteam kopje... dat ging erg hard... maar ook met ziek veel toeren... wat een standaard skyteam ontsteking niet kan maken... voor zo ziek veel toeren heb je haast wel een vervroegende ontsteking nodig.(owke owke, zb rijd op moment niet)
of mijn dax, met een volledig standaard ss/cd blok(gereviceerd) vervroegende cdi ontsteking, en ori ss50 19mm... 75 echte km/h op testbank... en 12500 toeren...
en zoveel toeren, dat merk je..
davidvbss50
Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977.
Bericht door davidvbss50 »
Ik had eerst een 50cc zongsheng met 19mm die een keer 90 op Honda teller heeft gehaald, normaal 80 ongeveer. later gecheckt, maar bleek toch 50cc te zijn.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
davidvbss50 schreef:Ik had eerst een 50cc zongsheng met 19mm die een keer 90 op Honda teller heeft gehaald, normaal 80 ongeveer. later gecheckt, maar bleek toch 50cc te zijn.
Mijn ss50m blok onder de ss liep met mij erop 1,97mtr en 120 kilo 85 op te teller dus dat zal een slordige 70km/uur zijn geweest en ja dat was gewoon 50cc en kon ik veel beroerd lopende 70cctjes mee bijhouden alleen niet kwa optrekken.
Het is gewoon mogelijk..
Blijf met je tengels van het blok af en doe gewoon busje op de gasschuif; mocht je aangehouden worden kun je naar eer en geweten zeggen dat het volgens jou 50cc is en lieg je niet
