probleem grotendeels opgelost! Was het contactslot
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Bericht door Lejon »
Ik heb telkens van die klappen in mn uitlaat als ik rem op de motor. Ik zal de symptomen opsommen:
- Het gebeurd meer met koude motor
- Kleppen staan naar mijn weten goed
- Mengsel is op volgas en halfgas koffie met melk
- Uitlaat zit strak vastgedraaid
- ontsteking 1mm voor F
Waar komen die knallen vandaan?? Ook lijkt het als ik hem moet aankicken alsof ik de benzine door moet pompen voordat ie aangaat dan moetik een paar keer gassen en dan loopt ie een tijdje valt ie uit moetik weer gassen en doet ie het gewoon weer goed.
Het is geen grote kwaal maar ik erger me er wel aan. Het niet starten is trouwens erger als hij een nacht stil heeft gestaan. Na 7 uur die ik op school doorbreng start ie makkelijker maar toch weer uitvallen als ik mn gas loslaat.
Laatst gewijzigd door Lejon op 25 mei 2010 16:12, 4 keer totaal gewijzigd.
roow
Re: Hoe te testen: Lekke uitlaatpakking
Bericht door roow »
handen tegen de uitlaat houden, dan moet ie vanzelf tegenhouden/uitvallen.
Ooh, en vaak wil het nog wel aan de punten ontsteking liggen (icm vervroeging)
bonjour
Bericht door bonjour »
Brommer starten, beetje gas geven (of verhoogd stationair laten lopen) , en dan met een stukje papier of krant rond de cilinder/uitlaat gaan, als het krantje gaat bewegen heb je het lek gevonden. Is een makkelijker manier als voelen, vooral als je een beetje eelt op je klauwen hebt zitten voel je het niet.
En anders zou je ontsteking ook nog (wss) te laat kunnen staan.
Omdat je moeilijk start, zou het goed aan de ontsteking kunnen liggen, maar gek genoeg start ie moeilijk, en dat duid juist meestal weer op een iets te vroege ontsteking.
Anyway, kijk de boel eens na, ontsteking, valse lucht (bij carb en uitlaat) .
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Lejon
Net weer stukje gereden maar in het begin knalt ie vaak en als hij warm is doet ie het veel minder.
maar bij het starten weer de benzine door moeten pompen.
Edo zegt dat het mogelijk een gare gasnaald / raar vlotterniveau is.
Lejon
Net ffe met een papiertje naar dat lek gekeken maar dat is nu taboe. Het papiertje bewoog niet.
Ik denk dat de problematiek in de carb zit. Mengsel is goed maar miss rare gasnaald.
Ik heb een 18mm keihin gasnaald in deze 20mm keihin gedaan. Maakt dat nog enig verschil??
Verder slaat ie gewoon af, dan loopt ie lekker en dan 1 slag fout en hij is uit.
Contactpunten zijn 2 maanden geleden vervangen. Als het blokje warm is doet hij het wel gewoon normaal.
Heeft het vlotterniveau hiermee te maken? Aangezien als ik mn benzine kraan vergeet dicht te doen hij wel in 1x een kick geeft en dan uitvalt. Als ik mn benzinekraan niet de hele avond open heb staan dan moetik het echt met 7x keer doen. Dan krijg je pas een kick en valt ie uit :?
Re: Afslaan van motor / knal in de pijp
Het is gewoon een arm mengsel situatie bij gas dicht. Komt meestal door valse lucht, een losse bocht of simpelweg een open pijp. Doe je weinig aan. Soms helpt het de stationair afstelling aan de rijke kant te zetten, dus luchtschroefje een pietsje dichter draaien dan optimaal. En soms kun je afschuining van de gasschuif iets kleine maken door de onderkant iets te vlakken, maar ik ben bang dat dit laatste advies in een vernøkte gasschuif ontaardt.
Lejon
Bedankt voor de tip, ik ga vanavond ffe mn vlotterniveau opnieuw aanpassen en mn ontstkeing op precies F zetten. Verder komen die knallen dus gewoon door mn open pijp ? Maar die knallen kunnen verder geen kwaad. Want ik wil geen verbrande klep.
Hoe verklaar ik het doorpompen van de benzine effect ? En het afslaan
bonjour
Blijft toch raar, een gasnaald probleem oid door slijtage zou er toch langzaam in moeten sluipen, maar ik begrijp dat het probleem er plots was.
Hoe is het met je bougie gesteld ?
Niet een te koude bougie (een koude bougie (met hoog nr.) veroorzaakt vaak slecht starten bij koud..) , of versleten bougie.
Wat is je setup en bougie nr ?
Origineel nr. 6
Iets opgevoerd als nr. 7
Goed opgevoerd nr. 8
En als je echt weet wat je doet een nr. 9
Met een 7 zit je eigenlijk altijd goed kwa starten.
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Lejon
Ik heb nummer 7. Maar ik ga nu ffe bij een vriend ffe eentje overkopen.
Want rovaza verkoopt dus BAMI NGK BOUGIES, neppe dus.
Elke code of dingetje is exact nagemaakt maar op het ringetje staat bij de neppe C7HSA NGK
En bij de echte C7HSA NGK ----- Made in Japan
En dat Made in Japan is dus het verschil tussen echt en nep.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
lijkt me sterk...
geen lekke klep?(of zwetende klep?)
Lejon
Edo heeft nu mn kleppen ffe gesteld en hij tikt nu wel lichtjes maar die knal is er denk ik wel uit morgen kijken hoe die start. Moet echt een avond overheen zijn eer dat ik erover kan oordelen. Hij had het er ook nog over dat jeje stationair mengsel nog af kan stellen. Das bij mij koffie met melk met een grote zwarte rand, dus ffe met de gasnaald pielen.
Je gasnaald heeft niets met de knallen te maken.
Lejon
Maar miss wel met het afslaan. hij loopt wel mooi ben vanavond het rijtje afgegaan:
- distributie gesteld
- kleppen zijn gesteld
- ontsteking ~ 1 a 2 mm voor F echt niet meer
- Mengsel bekeken
Ik probeerde sproeier 92 en die deed het zowaar prima, ik mn vlotter niveau opnieuw afgesteld ging die weer klapperen.
Ik dacht van " Vlotter heeft niks te maken met klappen". BLijkt dus dat als ik mn choke echt 0.5 cm omhoog doe dat de klappen verleden tijd zijn. Is het nu verstandig om sproeier 94 erin te doen of is dit nog met de naald af te stellen.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
doe de sproeier test bij volle snelheid en volgas; langzaam op de choke trekken; gaat hij sneller moet er een grotere sproeier in , gaat hij langzamer is de sproeier waarschijnlijk goed of te groot.
Dan pas met de naald gaan klooien.
Knallen in de uitlaat zegt mij dat hij een slechte vonkkwaliteit heeft met een hoop onverbrande gassen die in de uitlaatslag juist wel goed verbrand worden (knal)
Ohw ja; een bougie vonkt makkelijker in de uitlaatslag als tijdens de compressieslag......
Lejon
Maar wat is dan een perfect onstekingstijdstip 2mm voor F toch of kan het anders dat ie 100% zeker in de compressieslag vonkt.
