laadstroom accu
koen 50
Bezit: een stoel
laadstroom accu
Bericht door koen 50 »
hey beste mensen,
ik wil graag een accu in me brommer om me remlicht op aan te sluiten. (misschien later nog een neutraal lampje.)
nou heb ik 3 draadjes uit me blok die van de verlichtingspoel komen.
1 levert ong 6V waar ik me verlichting op laat draaien, gaat prima.
2 levert ong 4 of 5Volt die ik dus via een gelijkrichter op me accu wil aansluiten. als laadstroom dus.
3 levert geen stroom, komt niks uit...stuk denk ik.
nou vroeg ik me af of die 4 tot 5 volt laadstroom genoeg is om de accu op te laden. draadje 2 dus.
alvast bedankt,
Groeten Koen
jeuj!
Re: laadstroom accu
Meeetwaarden voltages stationair of halfgas?
koen 50
Bezit: een stoel
Re: laadstroom accu
ss, maar we hebben hele bedrading weer opnieuw gedaan, met onze eigen draadjes en kleuren.
@ niels: meetwaarden zijn halfgas.
oke, er moet dus 7 tot 8 volt op de accu komen te staan.... dat red ie niet.
kan de accu niet overleven met 4/5 Volt laadstroom?
jeuj!
bob
Re: laadstroom accu
Bericht door bob »
Het gaat goed, je accu is meer dan 6Volt.
Wissel spanning meet je in effectieve waarde (RMS), de piekspanning zal bij 5x1.414 is ruim 7 volt zijn.
Gaat nog 0,6Vlolt vanaf van de diode hou je geen dikke laadstroom aan over, maar het laad ietsjes bij.
Hoewel, deze waarde niet al te ruim is, zal het wel goed gaan.
Meet je de spanning belast? (met koplamp van ongeveer 20Watt aan)
je zult ook na de diode, AC niets meten 0V, en DC nog maar 3Volt maar absoluut is die meer dan 9Vpiek
koen 50
Bezit: een stoel
Re: laadstroom accu
oke, dus het zou gewoon kunnen, alleen veel ruimte heeft het dan niet.
nu heb ik het iets anders geregeld, ik weet niet of het zo origineel ook hoort.
ik heb namelijk één draad van me blok waar een terrorspanning uitkomt. iets van 9 volt bij flink gasgeven.
die draad heb ik geleid naar de gelijkrichter, en naar de lampen. dus nu heb ik koplamp en achterlicht (en tellerverlichting) op de normale lichtspoel.
accu word nu ook bijgeladen door diezelfde spoel. op de accu gemeten komt er bij gas geven en groot licht aan toch een spanning van 7 volt op.
nu laat ik het remlicht op de accu branden en er kan eventueel toeter en neutraal lampje op aangesloten worden.
ik hoop dat het een beetje een duidelijk verhaal is.
in ieder geval bedankt voor het meedenken.
Groeten Koen
jeuj!
bob
Re: laadstroom accu
Bericht door bob »
Die 7Volt op de accu is in DC stand gemeten? (Voor de Diode AC na de diode DC!)
Dat is de klemspanning 6,2V van ene volle accu + een beetje top spanning die de laadstroom verzorgd. wanneer je de accu los maakt zal je op de draad ineens ~3Volt meten.
koen 50
Bezit: een stoel
Re: laadstroom accu
in DC gemeten ja
jeuj!
