Afgelopen zondag naar de Edevaarttocht gereden vanuit Westervoort.
Welnu ,het fietspad langs de ginkelse hei lekker volgas gereden.
Maar na enkele km volgas kapte de Dax ermee.
Stoppen en ff wachten en daar gingen we weer,volgas.
Na enkele km hetzelfde.
Het probleem zit hem in het vlotternivo.
Deze heb ik vandaag afgesteld en kan nu onbeperkt volgas jakkeren.
Alleen hij loopt nu zo klote stationair en is niet meer af teregelen.
Het stationair toerental reageert alleen nog op de luchtschroef.
Ik heb een berichtje gelezen over een dorzichtig vlotterbakje.
Is dat gewoon te koop of hoe zit dat.
Met een doorzichtig bakkie kan je wel zien wat er gebeurd.
Wie kan me adviseren?
Het gaat om een Dax NT
70 ccmet 16 mm carburateur.
Spruitstuk is 18 mm
Sproeier 75, heeft ie altijd goed op gelopen.
Bougie koffie bruin.
Kleppen gesteld op 0,05 en 0,08 mm.
CDI ontsteking.
Peter
Vlotternivo icm inhouden
Peter57
- Bezit: Novio VERKOCHT
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT - Locatie: Hondacity
Re: Vlotternivo icm inhouden
Klopt, daar heb ik ook aan gedacht en heb beide stelbussen in gedraaid zodat de binnenkabel op zijn langst is.
Maar idd de speling houdt niet over.
Maar is wel voldoende.
Voorheen ging het motortje ook harder stationair lopen als het stuur naar links ging.
Peter
Peter
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
Ik zit net te denken,zou het kunnen dat het vlotternivo nu zo hoog is dat de sproeier in de benzine hangt?
Peter
Peter
Dat hoort zo. Afstellen doe je door de luchtschroef hele kleine stukjes naar links of rechts te draaien tot ie zo hard mogelijk stationair loopt. Daarna stel je het toerental terug met de stationairschroef die de gasschuif openhoudt. Soms moet je dan nog eens de luchtschroef stellen en daarna weer de stationair schroef.
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
Hoeveel benzine moet er in 1 minuut uit de bezinekraan stromen?
Peter
Peter
je zou kunnen zeggen dat er een flinke straal ter dikte van het slangetje uit moet lopen. Als je het slangetje horizontaal houdt zou de benzine er niet lullig uit moeten lopen maar toch wel met een echt 'pisboogje'.
zou het kunnen dat er ergens verontreiniging in zit?
dan is misschien de stationairsproeier wel (een beetje0 verstopt. Even goed doorblazen dus. (uitzuigen is eigenlijk beter omdat er dan geen spuug in komt).
gr jupio
gr jupio
Met geduld lukt alles!!
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
Nou het is na wat speurwerk toch gelukt.
Isolator tussen inlaatspruitstuk en carburateur zat verkeerd om
Hij zoog dus valse lucht.
Heleboel weer goed gemonteerd en kan hem nu weer goed afstellen.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Peter
Peter
