hoge toeren HONDA CB400
Michiel Vlaanderen
- Bezit: 2x Chaly (moto)
CB400F
XR75 (motorkenteken in wording) - Locatie: Eindhoven
Gistere reed ik op de snelweg met mijn CB400, toen ik van de snelweg af kwam bleef mijn toerental opeens op 5000 a 6000 toeren hangen. Hierdoor is rijden dus zo goed als onmogelijk. Ik ben met de choke terug naar huis gereden.
Wie o WIe heeft enig idee wat er kan zijn waardoor (OPEENS) mijn toerental zo uitslaat.
WAT IK AL GEPROBEERD/GECHECKT HEB:
- gas kabel loopt vrij
- gas hendel loopt goed
- alle 4 de carbs schanieren goed wanneer gas hendel bediendt word
- alle 4 carbs opengemaakt en gecheckt; sproeiers zijn schoon en zitten goed, gas naalden zijn recht en zitten op de juiste plek, flotters zitten goed, gas schuiven zijn 3 drie goed en eentje zit ietsje hoger, maar is niet anders te zetten, lijtk me ook niet het probleem.
- ANWB gebeld en iemand is gekomen, maar die heeft alleen maar beetje aan de carbs zitten schroeven en heevt stationair af gesteld zodat toerental weer op 1000 staat, maar dat lijkt me pleisterplakoplossing aangezien ik het probleem/oorzaak nog niet weet.
Iemand nog ideeen?
grt
Michiel
michiel@sterkbeeld.nl
Iemand nog ideeen?
grt
Michiel
Re: hoge toeren HONDA CB400
Dan is het toch opgelost?topdesigner schreef:ANWB gebeld en iemand is gekomen, maar die heeft alleen maar beetje aan de carbs zitten schroeven en heevt stationair af gesteld zodat toerental weer op 1000 staat
Of blijft ie soms wel hangen en soms niet?
Scheur in 1 van de spruitstukrubbers.
Het gaat om een viercilinder, zou 1 gescheurd rubber voor 6000 toeren zorgen? Denk het niet ouwe.NIX schreef:Scheur in 1 van de spruitstukrubbers.
Laat die vervelende hippie zich even koest houden. We proberen hier een probleem op te lossen.
Dacht eerst aan droogtescheuren in de rubbers(valse lucht), maar dan had dat anwb manneke het toerental niet omlaag gekregen naar 1000rpm.
+ niettevergeten de lichtgevende uitlaatbochten
Wanneer ik met mijn brommertje over moet naar de reserve-stand (van de brandstof), gaat 't motortje ineens omhoog in toeren (in de vrijloop of met koppeling in) ik denk zelf dat het komt door een sproeier die niet geheel in de brandstof steekt waardoor de carburateur een armer mengsel aanmaakt en vervolgens zorgt voor een hoger stationair toerental.
Ik denk aan een gedeeltelijk verstopte benzinekraan/ filter/ slang.
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
heb je de carb. al een keer laten synchroniseren.
Michiel Vlaanderen
CB400F
mijn carb is nog niet gesynchroniseerd. maar blijft het vreemd dat er opeens zo'n groot verschil zit in de toeren. ANWB manneke heeft toeren omlaag gekregen, maar nu rijdt hij een stuk minder lekker. dus ik wil gewoon het probleem vinden. ergens is iets veranderd in de carb wat er eerst niet was... sproeier rubbers is het probleem niet volgens mij. ben er wel achter als ik de bougiekabel omstebeurt uit de cilinders trek het probleem bij 1 carb ligt. bij alle carbs gaat de motor wel ietsje minder maar bij de tweede schieten de toeren omlaag tot bijna uitval. Dus daar zit het probleem.. maar kan het nog steeds niet vinden. heb carb al 2 keer helemaal nagekeken. er is iets veranderd maar wat...
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Is die tweede carb ook de carb waarvan de gasschuif iets hoger staat? Daar zit sowieso volgens mij het probleem, alle schuiven horen op dezelfde hoogte. Je zei eerder dat dat niet anders kon, maar heb je al gekeken waarom niet?
wij hadden met onze c320 ongeveer hetzelfde, maar dat bleek door de regen te komen. Dat zoog zich via de staionair afstelschroeven naar binnen en verstoorde de carburateur. Gebeurde het bij jou ook in de regen?
Ik had op mijn cb250 (1968) vacuum gestuurde carburateurs met een membraam dat de gasschuiven omhoog trok, heeft jouw motor dat ook?
een plotseling oplopen van de toeren gebeurt ook vaak bij benzinetekort, komt er genoeg uit de benzinekraan?
gr jupio
gr jupio
Met geduld lukt alles!!
Michiel Vlaanderen
CB400F
- benzine kraan stroomt goed, bij het verwijderen van de tank een x vergeten om kraantje dihct te draaien en het stroomde eruit.
- geen regen.. en darvoor al wel een keer met regen gereden.
- 2 carb is ind de carb waarbij gasschuif ietsje hoger staat. maar dat kan toch niet plotsklaps veranderen. Kan niet anders omdat de stelschroef van de gasschuif al om laagste stand staat.
