honda c320s zadel/rekje [AANGEPAST]
EazY
Bericht door EazY »
Goedemiddag eenieder,
Ik ben bezig met het monteren van een rekje achterop mijn honda c320S. Nu stuitte ik op een aantal dingen waarvan ik niet weet wat te doen.
Allereerst: Mijn zadel bevestig ik aan mijn brommer door twee '10 moertjes vast te draaien, nu is van één kant het schroefdraad tot op het zadel zelf afgebroken, valt dit nog makkelijk te fixen met uitboren of hoe valt het te beunen ??
Ten tweede, Mijn rekje bevestig ik o.a. aan mijn schokdempers, wat is hiervan de juiste volgorde... eerst rekje dan schokdemper dan ringetje dan moer dinges of... ??
Daarnaast bevestig ik het rekje ook op de plek waar het zadel zelf wordt vastgezet, dus in mijn geval is dit maar aan één kant mogelijk omdat de andere kant is afgebroken...
Hoop dat het te volgen is kan helaas het niet helder maken dmv fotos, want daarvoor moet je lid zijn ect.
(misschien dat het via url wel mogelijk is, zo nodig :lol: )
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Mark
maar ik heb lekker een mooiere bicyclette!
andre562
Re: honda c320s zadel/rekje [AANGEPAST]
Bericht door andre562 »
De oude schroefdraad wegslijpen en dan een draadeindje erop lassen..
Eerst de schokdemper monteren, dan het rekje..
ss50,2x c320a en een cb 500four... cbr600f
edho
Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80
Bericht door edho »
foto zelf ergens plaatsen op eigen webspace of imagebucket oid. Dan link in je bericht plaatsen met de image tags erom heen.
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
Bericht door ciebie »
dat schroefdraad is er op verschillende manieren uit te halen, je kan hem uitboren, of er een stukje op lassen om hem er mee uit te draaien of miss een inkeping maken en met een platbek eruit draaien..
volgorde van vastmaken, ehm (ringetje?) - schokbreker - (ringetje?) - achterrek - ringetje - moer
andre562
dat stukje schroedraad zit geponst of gepuntlast, dus uitdraaien gaat helaas niet...
andre562 schreef:dat stukje schroedraad zit geponst of gepuntlast, dus uitdraaien gaat helaas niet...
ah, ik dacht dat het een boutje was, maar dan moet het even anders ja..
jupio
Bericht door jupio »
als je het niet wilt lassen (buddy in de fik!) kun je ook overwegen een soort sleutelgat te maken en daar een bout met een grote kop door te schuiven. onnodig te zeggen dat het gat van het sleutelgat dan niet op de plaats van het boutje moet komen maar juist het sleufje . dan de bout 'vastlijmen' met epoxy of siliconenkit.
gr jupio
Met geduld lukt alles!!
EazY
Bericht door EazY »
Hierbij de foto's hoop dat het allemaal iets duidelijker wordt.
http://img199.imageshack.us/i/zadel1.jpg/
http://img686.imageshack.us/i/zadel2.jpg/
http://img714.imageshack.us/i/zadel3.jpg/
(overview http://img199.imageshack.us/g/zadel1.jpg/ )
Dingen als lassen zit er namelijk voor mij persoonlijk niet in, maar misschien dat uitboren nog wel een optie is, die is te doen.
gr
EazY
Bericht door EazY »
mh ok bedankt in ieder geval, helaas gaat dit volgens mij , mijn pet te boven. Dus zal wel langs de plaatselijke brommerboer gaan om te kijken wat er te doen valt.
Overigens kan het kwaad als je sporadisch je brommer optilt bij het zadel (om even recht te zetten) ? niet dat als het gefixt is vervolgens de andere kant het begeeft.
dank u
andre562
je kunt ook een gat boren en dan een blinklinkmoer plaatsen, dan kun je er weer oon tapeind in draaien of een boutje.
een carrosseriebouwer heeft die dingen wel, is nog geen vijf minuten werk..
jupio
wat ik zou doen is het oude boutje eruit boren, een groter gat boren waar de kop van een nieuw boutje in past.(10mm).
Dan zou ik een grote ring (carrosseriering) van een paar cm nemen daar een bout doorheen steken (m6?) en die ring op de buddy popnagelen (desnoods met parkerschroeven).
Voor de gelijke hoogte eenzelfde ring over de goede (andere) bout leggen. De buddy komt zo hooguit 2mm omhoog.
volgens mij moet het zo kunnen.
gr jupio
