Vervangen bezineslang
Gesloten
Phys
Bericht door Phys »
ik wil mijn benzine slangen gaan vervangen aangezien er nu allemaal scheuren inzitten. Ik heb de buddy gedemonteerd en de kap waarmee de benzinetank vast zit. Nu krijg ik echter geen beweging in de tank. Betekent dit dat ik mijn gehele blok onder het frame weg moet halen om mijn slangen te vervangen of vergeet ik iets?
Het gaat hier trouwens om een Dax, niet onbelangrijk :)
greets
Op waterfiets, rijmt helemaal niets!
roow
Re: Vervangen bezineslang
Bericht door roow »
Die dingen zitten altijd ontzettend vast. wat geweld is daarom ook niet verkeerd bij het demonteren.
trekken het is je moeder niet
jupio
Bericht door jupio »
pas op met te veel kracht zetten. ik heb zo wel eens de koperen nippels uit de carburateur getrokken en een nippel van het kraantje afgebroken. wat ik nu altijd doe is het slangetje overlangs opensnijden met een stanleymesje en als het gaat met een tangetje op de nippel 'draaien' dan zit hij wel los genoeg om hem eraf te trekken.
Met geduld lukt alles!!
Phys
Bericht door Phys »
Ik heb getrokken en gesjord en geduwd en gehangen en hij kwam los. Slangen vervangen en hatsjee alles nog heel.
Ik zag trouwens wel heel veel witte meuk bij mijn accu, lek lek lek... Ik heb een elektrische start, zal ik dan bij Rovaza die 12V, 4ah of 5ah gel-accu bestellen?
Bedankt voor de tips over de tank, die zat inderdaad best vast. Niet zo gek met al die rubbers die er omheen zitten.
Laatst gewijzigd door Phys op 11 mei 2010 12:17, 1 keer totaal gewijzigd.
jupio schreef:pas op met te veel kracht zetten. ik heb zo wel eens de koperen nippels uit de carburateur getrokken en een nippel van het kraantje afgebroken. wat ik nu altijd doe is het slangetje overlangs opensnijden met een stanleymesje en als het gaat met een tangetje op de nippel 'draaien' dan zit hij wel los genoeg om hem eraf te trekken.
kan wel is gebeuren dat zoon nippel van de carbu los komt gewoon er weer goed in duwen tot hij vast zit anders en klein tikje met een hamer
mijn ex cs50 had er ook last van
Phys
Bericht door Phys »
Die vraag over die accu:
Laat maar hangen, dom dom dom. Ik dacht dat er 4 of 5 Ampere stond. Maar er stond Ampere Hour. Maakt dus niks uit behalve dat een 5Ah bij dezelfde belasting langer volhoudt.
kan een slotje op.
Bedankt allemaal.
Gesloten
