Ik ben op zoek naar iemand die voor mij in een carter een lager in kan draaien. Op dit mometn zit op die plek in de carter een glijlager (busje) datis uitgesleten. Deze wil ik graag vervangen voor een kogellagertje of naaldlagertje maar helaas ben ik hierzelf niet bedreven genoeg voorin de metaalbewerking. Een nieuw busje erin persen is natuurlijk makkelijker, maar gezien wat er met de vorige bus is gebeurd in ongeveer 37k kilometers hebik er toch leiver een lager in.
Overigens is dit dus niet de carter van 37k. Dit isal een vervanger, maar ook deze is al gaan slijten. De 37k is door de bus geen gesleten.... en in het cartermateriaal zelf al een stukje verder gegaan.
De diepte van het huidige lager is 11 mm, de doorsnee van de as die erin moet passen is 12mm (schuifmaat.... )
Wie hier kan mij helpen met een lagertje netjes hierin zetten? Uiteraard tegen vergoeding indien wenselijk.
MU!
