Vliegwieldeksel vast?
Gesloten
djwesz11
Bericht door djwesz11 »
Ik wil graag mijn kleppen een keertje zelf proberen te stellen.
Maar het probleem is dat op het filmpje in de FAQ staat dat de de vliegwieldeksel los moet halen om bij het vliegwiel te komen...
Mijn Vliegwieldeksel zit alleen muurvast...
Alle bouten zijn eruit en hij blijft ergens aan de bovenkant vast zitten? :shock:
Wat is hier het probleem!?
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Re: Vliegwieldeksel vast?
Bericht door schwantz34 »
Dat kunnen wij zo ook niet zien.
kapje hoort er gewoon af te gaan.
probeer hem eens op en neer te bewegen ofzo, kijken of het ergens achter blijft haken.
Volgens mij heb jij een skyteamblok met startmotor, of niet?
Daar kan je het vliegwieldeksel beter maar laten zitten, omdat daar de opbouw van de onsteking heel anders is en de spoelen aan het vliegwieldeksel zitten.
Maar het enige wat je wil om je kleppen te stellen, is het kunnen zien van de timing. Dat kan ook door de twee chromen doppen los te draaien. Door de ene dop kun je het vliegwiel verdraaien en door de andere dop kun je de timing controleren.
Succes ermee knul.
Inderdaad door het gat achter de chromen dop aan de zijkant kun je je vliegwiel verdraaien, en door het gat bovenop kun je het T(op) merkteken zien.
Vliegwiel verdraaien met dop- of pijpsleutel 14mm.
djwesz11
nielspbr schreef:Inderdaad door het gat achter de chromen dop aan de zijkant kun je je vliegwiel verdraaien, en door het gat bovenop kun je het T(op) merkteken zien.
Okee dan dat is een stuk simpeler!
SLOTJE!
Waarom dat slotje? Misschien loop je nog ergens tegenaan..
djwesz11
Het is al gelukt dus hij mag dicht :mrgreen:
Gesloten
