honda c320s
EazY
honda c320s
Bericht door EazY »
goedemiddag eenieder,
Nu de winter toch redelijk achter de rug is en het weer mooi weer begint te worden ben ik bezig met het opknappen van mijn honda c320s. Nu heb ik er voor het laatst mee door de sneeuw gereden en daarna niet goed genoeg schoongemaakt en ingevet ect.
Het probleem is nu dat er op o.a. mijn carterkap en wat andere plekken van die pekel plekken zitten, naar mijn mening vrij hardnekkig te verwijderen en op sommige plekken vertoont hij wat roestvlekken. Bijvoorbeeld op de cilinderkop en cilinder en het choke pookje enz.
Hoe kan ik dit het beste verwijderen, vooral op men cilinderkop zit een hoop roest wat ik te lijf ben gegaan met een staalborstel maar dit lijkt me toch niet de handigste oplossing...
bvd
gr
maar ik heb lekker een mooiere bicyclette!
DAX6
Re: honda c320s
Bericht door DAX6 »
EazY schreef:goedemiddag eenieder,
bvd
gr
Er bestaat een roterende borstel die je op je boormachine kunt schroeven. In plaats staal en koper borstel bestaat deze uit rubberen potloodachtige staafjes(roodbruin van kleur). Hierdoor krijg je bij het roteren geen last van diepe krassen in het metaal. Als de roest eenmaal is verwijderd dan kan je het metaal na behandelen met hitte bestendige zwarte verf dat vroeger ook wel werd gebruikt om de beroemde Etna kachels een nieuw verfje te geven. Ik gebruik het regelmatig om mijn stoterstangen netjes te houden.
vr. groet
Herman
