Mijn 320S loopt alleen met de choke dicht dus mijn mengsel is veel te arm,wat hoort er eigenlijk voor sproeier in ?, zit nu een 68 in maar de boel is dus veel te arm.Carb is ultrasoon gecleand met alles nieuw er in, brommer heeft bij mij voor de restauratie nooit gelopen.
Ik weet het ff niet,wie weet raad?
Probleem 320S
Soichiro
- Bezit: CGM114 C102 C320S CT90 K1 SL70 CL50 SS50M[Export] QA50 XR70 C50H CB50K1 TL125S TL50 CT50 Fatcat S2000
Probleem 320S
Hond Dream heeft een dochter Skye
http://www.vandixhoornschadeherstel.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Probleem 320S
probeer ander luchtfilter of geen luchtfilter
en op 50cc is 68 veel te groot , probeer 59 61
dnepr k650 , ural m72 , suzuki sv650 , honda ss50 , armstrong mt500
Soichiro
Re: Probleem 320S
Ja ook nog eens,en met het originele luchtfilter,en 68 te groot voor een 50cc ik heb er hier wel met 80 of meer ,dus..,beetje vreemd,carb pakt wel lucht natuurlijk door dat gaatje met het veertje in de chokeklep,dus genoeg lucht ten opzichte van de bbrandstof dus groter lijkt me een aardige optie,vandaar de vraag wat zit er van orgine in?,kank trouwens ook al nergens vinden.
Soichiro
Re: Probleem 320S
CMS zegt overigens sproeier tussen de 50 en de 70,zit ik niet zo verkeerd met 68,beetje rijk is geen punt.
Re: Probleem 320S
Controleer je pasvlakken eens van de cilinderkop naar spruitstuk en tussen spruitstuk en carb. Ik heb het vermoeden dat er iets lekt. Pasvlakken van carb en spruitstuk even vlakken helpt dan.
Groeten!
Dennis
Groeten!
Dennis
''UNOX MAN''
Re: Probleem 320S
(ts500dx) Wij heb ben ook een C320S.Standaard is het een 65 sproeier. Wij hadden ook een 68 erin die liep niet mooi. Nu een 66 erin en dat is veel beter.De gasnaaldstand één positie naar boven, voor goed reageren op het gas.
Maar ik denk dat je ergens valse lucht trekt. plak de verbinding tussen de carburateur en het spruitstuk eens even met wat tape af en de afsluiting van het spruitstuk op de cylinderkop ook. alles tijdelijk natuurlijk om te kijken of het dan beter is. Check ook de hoogte van de benzine in de vlotterbak (moet tot 5mm onder de bovenkant van de vlotterbak komen. Check ook de benzineflow. even het benzineslanetje lostrekken en dan een behoorlijke hoeveelheid laten stromen in een potje. dat moet wel vlot eruit stromen.9je kunt ook even proberen wat benzine terug te blazen om het zeefje in de benzinekraan even schoon te krijgen)
nou ja sterkte ermee, het duurde bij ons een hele tijd voordat we in de gaten kregen dat de tank vol roest zat en steeds het door ons aangebrachte tweede benzinefiltertje verstopte.
met geduld lukt alles!
jupio
jupio
Met geduld lukt alles!!
Soichiro
Re: Probleem 320S
Tis voor elkaar hoor,trok een weinig valse lucht tussen spruit en cilinder!
