Bakbrommer stuurmechaniek vraag
Saik0
Bericht door Saik0 »
Ik heb de bak van Brommert overgenomen en nu struikel ik over een paar dingetjes die jullie misschien wel meteen weten op te lossen.
De hele stuurinrichting piept en kraakt, ik vermoed dat de stuurkogels zonder vet staan en andere delen gesmeerd moeten worden. Deze stuurkogels zijn helemaal afgesloten, dus hoe krijg ik daar vet in? (op een oudere bak heb ik nippels zien zitten op de kogels, deze kogels hebben dat niet).
Daarnaast zit er onderaan de stuurpen (waar je stuur op zit) een grote speling.
Zit er op die plek een bus of een lager? Is dat makkelijk te vervangen?
Ik heb een aantal vragen hierover ook op het bakbrommerforum gesteld, alleen krijg ik daar weinig tot geen reactie. Hopelijk kunnen jullie mij hiermee wel helpen, bedankt alvast.
irmin
Re: Bakbrommer stuurmechaniek vraag
Bericht door irmin »
ik heb een reactie gegeven op het bakbrommerforum.
Daar wordt idd weinig gepost en gereplied omdat iedereen werkt, knutselt of rondrijdt.
cracque frontal
Saik0
Irmin wist me te vertellen dat de kogels niet te smeren zijn en vervangen dienen te worden, dat is even een flinke bummer. Iemand misschien nog andere ideeën hierover?
Anders wordt het echt een dure grap, met de andere dingen erbij.
andre562
Bericht door andre562 »
kun je er zelf geen vetnippels op maken?
ss50,2x c320a en een cb 500four... cbr600f
Saik0
Dat is voor mij ook een vraag, ik weet niet of je dat maar zo kan doen.
andre562
gat boren, draad tappen en vetnippel monteren, ik zou het gewoon doen.. is altijd goedkoper dan vervangen..
irmin
natuurlijk kun je gaten boren in die dingen, draad erin tappen etc. Maar dan moet je het metaalgruis dat je er met boren en tappen in hebt gebracht weer eruit zien te krijgen.
Echt goed wordt het er niet van.
cracque frontal
andre562
als je het goed doet valt dat wel wat mee..
Geloof maar niets wat Irmin over bakbrommers zegt. Die amateuristische prutser weet er niets van.
Echt jongens, ongeveer de expert geeft je advies, en er wordt weer doorgezeurd.
Saik0
Ik neem aan dat je André bedoelt Nix? Dan weet ik dat ik op dat advies af kan gaan.
Mandarijn
Bericht door Mandarijn »
ik denk dat nix zijn eerste zin licht sarcastisch was :D
Juist. Irmin is een van de deskundigen op bakbrommer gebied. En van Hondaatjes weet ie ook wel wat.
andre562
Heb ik toch ooit de verkeerde baan gekozen.. :mrgreen:
bart beekhuizen
hier nog zo'n prutser, ik heb indertijd mijn kogels gesmeerd met een injectienaald door het rubber heen, moet je wel het vet eerst lekker warm maken. (lees de injectienaald in kokend water leggen).
de bus onderin je stuurpen kan je er uit tikken, en vervangen door een andere. deze andere zal je wel zelf moeten maken. want ze zijn niet verkrijgbaar meer. ik moet wel zeggen dat je die van die stuurspeling geen last hebt tijdends het rijden mits je wielen goed uitgelijnd zijn.
Bart
Bericht door Bart »
Stuurkogels zou je ook nog kunnen smeren met kettingvet met zo'n spuitslangetje.
De stuurkogels zijn niet helemaal afgesloten, er zit gewoon een rubber afdekking tegenaan.
Ook vet wat je eerst warm maakt, om het dunvloeibaarder te maken, en er dan in gieten kan werken.
Maar als ze al kraken zal de speling waarschijnlijk ook zijn toegenomen.
Onderste lager in de stuurpen kun je nieuw draaien van kunststof (teflon is dan het beste) en ondermaats, zodat de bus weer strak om de as past. liefst ook de as wat afdraaien, dat die weer mooi glad is.
Verder gewoon sleutelen met verstand, en een beetje bier...
Blauw of Groen?
