Welke maat velg?
Phys
Welke maat velg?
Bericht door Phys »
ik heb voor en achter standaard velgen op mijn Skyteam, nu zijn deze uiteraard helemaal verroest. Tevens is mijn achterband aan vervangen toe. Nu lijkt het mij leuk om nieuwe alu velgen bij Rovaza te bestellen tezamen met een nieuwe achter band.
Nu heb ik echter een aantal vragen:
1. Ik wil achter een bredere velg plus band. Nu heeft Rovaza een alu velg van 10" bij 3,5 " past deze op mijn plof?
2. Als ik mijn eigen velgen meet kom ik niet uit op 10" en de velgbreedte is bij mijn standaard velgen al meer dan 3,5''. Hoe kan dit?
3. Welke Dunlop banden moet ik nemen als ik dus bij Rovaza een nieuwe achtervelg van 10" 3,5" inch en voor een standaard alu vervanging velg bestel?
4. Klopt het dat er een andere remstang op de brommer moet indien er een bredere velg wordt geplaatst?
Kan iemand mij hier mee helpen, zelf kom ik er al enkele keren niet helemaal niet.
Groet,
Dim.
Op waterfiets, rijmt helemaal niets!
Re: Welke maat velg?
1. 10x3,5" achtervelg past zonder problemen in een dax. (in een monkey trouwens ook, alleen uitkijken met de hoogte van de band met een standaard brugje)
2. Bij velgen wordt de maat bepaald door de holte in het velgbed, dus niet aan de randen meten.
3. Wat voor plof? Dax of monkey of pbr?
4. heeft niets met je remstang te maken.
Phys
Bericht door Phys »
Ik zag dit op Rovaza staan:
Posh Rem arm 30mm Off-Set Rood Aluminium.
Deze rem arm is uitermate geschikt als je een dikke achterband hebt gemonteerd.
Hierdoor loopt je remstang vrij van de band.
Dit is dus niet nodig?
Verder zag ik op mijn banden die ik nu heb het volgende staan:
3,5 - 10 Dit zal hoogstwaarschijnlijk de breedte en diameter in inch zijn. Maar als dat de zelfde maten zijn als die van de bredere velg zou dat betekenen dat er al een bredere achter velg op mij Dax zit??? Of is de 3,5 " van de band de maximale breedte en dus niet de breedte op het stuk waar hij de velg zit??
Wat een vragen allemaal he! Ik gewoon wil zeker weten dat ik geen miskoop doe. Ik heb niet de mogelijkheid om even op en neer naar Rovaza te gaan om het daar te gaan vragen en hier in de buurt (Woubrugge) zit nergens een dealer.
