kickstart probleempje
Mandarijn
Bericht door Mandarijn »
hallo
ik heb mijn blokje nu weer in elkaar zitten, dus ik wilde hem starten de eerste 3 trappen gingen goed, maar na de derde kon ik trappen wat ik wilde maar de motor draaid niet meer.
ik kan de kickstart dus wel gewoon naar beneden duwen, en helemaal onderaan pakt hij hem weer en als ik hem dan een paar keer heen en weer beweeg pakt hij hem bovenaan ook weer even. een beetje een onduidelijk verhaal, maar wat heb ik fout gedaan?
alvast bedankt
Mandarijn
Re: kickstart probleempje
ik heb het koppelings carter er af, maar alles zit nog zoals het hoort.
en als ik nu de kickstart erop zet heb ik nog steeds het probleem af en toe pakt hij hem wel.
en anders hoor je een geratel, dus ik denk dat het kickstart ronsel niet goed zit, maar die heb ik helemaal niet losgehad. iemand nog een ander idee voordat ik hem weer open maak?
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Circlip eraf en busblokgeval met veer zover omhoog dat ze niet in de as grijpt.
Kickas zo ver mogelijk terug en in deze stand blokbusgeval met veer zo plaatsen dat het gehoekte deel van dit onderdeel achter de uitsparing in't carter zou vallen. Hierna het busgevalblok iets in de kickas laten grijpen en de veer gespannen in het carter haken het geheel nu naar beneden drukken.(circlip weer plaatsen)
Als de kickas niet verdraaid tijdens deze ingreep zou een kicktandwiel dat naar beneden gedraaid hoort te worden goed moeten zitten.
Mandarijn
nou ik heb nu mn blok open, en ik stond al zo raar te kijken, wat er in de haynes staat klopt helemaal niet met wat ik in mn blok vind, maar er zijn dus 2 soorten :?
als ik nu de kickas beweeg werkt het allemaal.
dit staat in de haynes:
en dit heb ik:
Mandarijn
toen ik mijn blok open heb gemaakt, zat er geen circlip in de buitenste groef, waar dus de spanveer achter zit, mijn kickas ging met een lopende motor ook altijd heen en weer, nu had ik er wel een circlip op gedaan. zou dat een rede kunnen zijn?
TooCrash
Er hoort ook een ring over de kickas (zoeen die rust op een circlip) en dan pas de midencarter.
Wanneer die niet zijn geplaatst kan ik mij bewegingen met een draaiende motor voorstellen.
(en natuurlijk speling genoeg voor het niet naar behoren functioneren van de kickstarter)
Mandarijn
ik heb het blokje nu weer in elkaar zitten en tijdens het in elkaar zetten iedere keer geprobeer of het nog werkte, en nu hij weer onder de brommer hangt kickt hij nog steeds, dus dat is een goed teken :) . straks even aan het lopen maken en kijken of hij het blijft doen.
bedankt voor het meedenken
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ik denk dat je met de verschillen doelt op OT en NT!?
Bij OT schuif het hele tandwiel in de versnellingsbak en bij NT zit het tandwiel constant op de versnellingsbak maar schuift er een apart aangrijpings-tandwieltje in dat andere tandwiel. Correct me if i'm wrong.
Het belangrijkste is eigenlijk dat je die veer goed plaatst zoals iemand hierboven al zei; die veer is voorgespannen. Dus als jij die veer er gewoon op heb kunnen schuiven zonder moeite te doen; zit het fout.
Mandarijn heeft een cb ;)
Bericht door ciebie »
nielspbr schreef:Mandarijn heeft een cb ;)
nee, gewoon een ss hoor :D
Mandarijn
ik heb hem gewoon opnieuw in elkaar gezet en nu blijft hij het doen, net zelfs een rondje gereden, dus het komt wel goed :D bedankt!
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Eric schreef:De singa Heeft ook een leuk systeem :D . Daar moet iets over een plaatje op het carter glijden en dan dat blokje voor de veer op zijn plek zien te krijgen :D :D :D
Dat hebben meer bami blokken heb ik gezien.
