achterwiel c50
Joepss50
achterwiel c50
Bericht door Joepss50 »
Ik ben bezig met het monteren van mijn achterwiel van de c en heb het volgende probleem:
De ruimte tussen de (nieuwe brug) is te groot, er zit nog bijna een cm tussen de tandwieldrager en de brug.
Ik heb die afstandsbus aan de andere kant er netjes tussen. Snap even helemaal niet meer hoe het zit bij die holle as, kan iemand me een volgorde uitleggen? Vergeet ik een afstands bus die over de holle as valt? Aan welke kant moet de holle as moer? :oops:
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groeten Joep
Joepss50
Re: achterwiel c50
Oke bedankt! Ik zit dus wel aardig in de buurt maar heb nog steeds een grote ruimte tussen de tandwieldrager en de brug!
Zal even een paar foto's posten, misschien maakt dat het duidelijker:
Uploaded with ImageShack.us
Rob
Bezit: C50 1972
CB250T 1978
Re: achterwiel c50
Bericht door Rob »
Zo zit het bij mij in elkaar:
Bovenste foto zit een grote bus en een kleine ring tussen de remplaat en de achterbrug.
Onderste foto zit tussen de tandwieldrager en de achterbrug nog een busje van plusminus 1centimeter,
die zie je niet goed zitten, maar hij valt een deel in de tandwieldrager...
Joepss50
Re: achterwiel c50
Het is me gelukt! Hij was inderdaad gewoon wat te breed, na een paar slagen aandraaien was dat verholpen :)
Bedankt voor de hulp en vooral voor de foto's rob!
Dennis
Re: achterwiel c50
Bericht door Dennis »
Imitatie achterbrug? Zo leek het op de fotoos namelijk.
''UNOX MAN''
