Via het forum een PC12A carb weten te bemachtigen, helaas is er aan de kant van het luchtfilter iets aan gevijld.
Kan dit heel veel uitmaken qua prestaties van een carburateur?
Las een tijdje terug iets over de bolling etc. in de opening er zeker toe doet, hij is onder en boven wat gevijld, tot de gasschuif, daarna is hij netjes (de kant van het spruitstuk). (snap ook zelf het nut er dan niet van, als je gaat vijlen wil je denk ik de gehele doorgang vergroten)
Is dit gedoemd om te falen, of kan zo'n carburateur ook nog prima werken?
Gevijlde Carburateur
Lejon
- Bezit: Honda ss50zk3 "78 "Black Betty" - Op de eeuwige jachtvelden
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit - Locatie: Leimuiden
Re: Gevijlde Carburateur
Heb ooit gelezendat het is om er grotere sproeiermaten in te zetten.
Wij vijlden vroeger ook altijd die carburateurs uit, maar zelden met het beoogde resultaat. Je verstoort het 'venturi-effect' zodanig dat de eigenlijke werking van de carburateur erg nadelig wordt beïnvloed.
Wel waren er carburateurs in omloop met een begrenzing (een soort schotje) dat je eruit kon vijlen om er harder mee te rijden. Is dat het misschien?
gr jupio
gr jupio
Met geduld lukt alles!!
