Probleem 1: De Cee liep, alleen toen ik al mijn lichten ging controleren of deze het ook weer deden, heb ik hem waarschijnlijk gesloopt. De koplamp van de C had ik eruitgehaald, terwijl de motor draaide. Toen deed de koplamp het niet omdat die geen aarde kreeg. Wanneer ik de koplamp weer wou monteren op het frame (nog steeds met draaiende motor. Kwamen er een aantal vonken voorbij
Nou vraag ik me dus af, wat ik moet vervangen? Ik zat zelf te denken aan de condensator.
Probleem 2: Bij die ontsteking van die ss heb ik dus weer een probleem met het licht. Wanneer alle kabels keurig zitten aangesloten wil het achterlicht het maar niet doen. Ik kwam er dus achter dat dit aan de ontsteking lag, omdat eerst toen de ontsteking van de cee het nog wel deed, alle lichten het keurig deden. Toen ik de ontsteking van de ss op de Cee deed. Deed ook juist alleen het achterlicht het niet, net zoals op de ss.
Waardoor dit probleem zou kunnen komen, zou ik niet echt weten. Het enige wat ik erover kan vertellen is dat de spoelen er niet zo mooi uitzien.. Ze zijn een beetje gesleten door het vliegwiel.
*Overige informatie
- Ik heb op beide brommers geen accu
