Missende power!
jeroen2303
Missende power!
Bericht door jeroen2303 »
hee, ik ga toch nog maar is een keer een nieuwe topic maken.
ik zit met een cb50 die op een of andere manier ergens word begrensd, want met de huidige set-up hoort hij beter te kunnen dan op het moment is.
ik heb er het volgende mee gedaan:
-er zit een vervroegend vliegwiel op
-de uitlaat is ontgrensd
-ik heb een 18mm cab. sproeier 68
-tandwiel verhouding is 13/43
-originele Ceecees.
-bougie hittegraad 6
met de huidige set-up loopt hij van 1-3 superlekker, maar op het moment dat ik naar zijn 4 schakel, wil die niet meer op toeren komen. de top ligt zo rondt de 60-65 wind mee/50-55 wind tegen. om te kijken wat er kan worden verbeterd, heb ik:
-een grotere en een kleinere sproeier geprobeerd,
-ontsteking nogmaals afgesteld
-tandwiel voor naar 12,
maar alles zonder succes. ook zijn de zuigerveren afgelopen week nog vervangen dus de compressie is ook goed. ik ben het handboek helemaal doorgelopen, en ik ben zo langzamerhand door mijn ideeen heen. is er iets waar ik overheen kijk of wat ik vergeet, want ik snap er niets meer van.
m.v.g.
Jeroen
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Re: Missende power!
Bericht door schwantz34 »
ik vind 60/65 eigenlijk wel een prima snelheid voor een 50cc toch?
Re: Missende power!
Goed lezen:
VVV en 18mm.
Geen idee waarom hij niet harder wil. Mij lijkt de sproeier nogal klein zoiets moet toch makkelijk tegen de 75km/u halen. Je zegt dat de ontsteking goed staat afgesteld en dat de uitlaat ontgrenst is. Zeker weten dat dat ook zo is? Overigens als je straks wel 75 haalt moet je echt naar een C7.
Wat voor nok? Standaard? Of bloedsnel?
Klepjes netjes gesteld?
Matr
Re: Missende power!
Bericht door Matr »
Hoe ziet je bougie eruit? De sproeier lijkt mij ook behoorlijk aan de kleine kant. Ik rijd net als jij met een VVV, ontgrensde uitlaat en heb een 17 mm carburateur met een 80 sproeier en mijn bougie is netjes lichtbruin.
C50L, 1980
Moto Guzzi V50 NATO, 1986
jeroen2303
Re: Missende power!
ik zal nog is een keer die 70 proberen dan maar. want ik had hem erop gezet, en meteen wilde die bij een klein beetje gas verzuipen, dus ik heb hem snel weer verwisseld.
wat betreft uitlaat: ik ben 95% zeker dat hij ontgrensd is, en voor de ontsteking; ik heb geen stroboscoop dus ik durf dat niet met zekerheid te zeggen(toevallig iemand rondom utrecht met eentje waarmee ik het eventueel zou kunnen controleren?)
omdat ik mijn blok ervanaf heb gehaald zijn de kleppen opnieuw gesteld, maar ik moet hem nog een keertje goed zetten door het inzakken. de nok is volgens mij origineel, maar dat durf ik niet te zeggen. zou dat verschil uitmaken?
Re: Missende power!
Een hele snelle nok kan alleen maar power leveren bij veel toeren. Sommige brommers komen in de 4 dan niet in de powerband.
Grotere sproeier erin en de naald op de 1 na laagste stand.
jeroen2303
Re: Missende power!
ik ga het vanavond nog is proberen, bedankt! ik hou jullie op de hoogte
p.s. bougie hittegraad 7 kan geen kwaad toch?
Re: Missende power!
7 is goed.
bonjour
Re: Missende power!
Bericht door bonjour »
Volgens jouw loopt ie in zijn 1~3 goed, maar als je naar de 4 schakelt klimt ie niet meer in toeren.
Klinkt gewoon als een te zware vertanding.
Ik deed met 50cc, 13mm, vastgezet vliegwiel, ook 65.
Geen idee wat de vertanding was.
Wat is je tandwiel verhouding nu ?
Er staat in de FAQ een heel mooi tabelletje waarmee je kan uitrekenen wat jouw twv moet zijn, 70 of 75km/u moet prima mogenlijk zijn met je setup.
Weet je toevallig op hoeveel toeren je nokkenstok het meeste vermogen geeft ?
Van mijn Takegawa setup weet ik toevallig dat ie bij 10000toeren het meeste vermogen geeft.
Hoeveel toeren maak je nu eigenlijk ? Waar heeft ie naar jouw idee het meeste vermogen ?
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
jeroen2303
Re: Missende power!
bonjour schreef:Volgens jouw loopt ie in zijn 1~3 goed, maar als je naar de 4 schakelt klimt ie niet meer in toeren.
van 1 tot 3 loopt hij goed, in 1 tot de 15/20, 2 naar de 35/40, 3 doet het net iets minder maar loopt tot de 50/55, en daarboven kan die net zijn toeren houden, of hij valt weg.
mijn huidige vertanding is 13/42.
ik heb gekeken met het tabelletje van de FAQ, maar daaruit komen alleen maar gekke getallen: 15/42 13/37.
in de huidige setup is zijn power bij de 9000 toeren. maar juist zodra ik naar de 4 schakel, is dat het punt waarbij die blijft hangen.
jeroen2303
Re: Missende power!
hee,
ik heb na gisteren een andere sproeier geprobeerd, en ik heb de gasnaald afgesteld. het vliegwiel heb ik ook nog een keer geprobeerd, nu heb ik alleen niet de juiste afstelling, dus heel erg goed wil het nog niet rijden.
nu juist met de sproeier 70 (bij vol gas) verzuipt hij alleen. hij heeft een slechtere afstelling, maar de top ligt nog steeds op hetzelfde. zou het kunnen zijn dat als ik de ontsteking wel goed krijg, dat het dan wel goed gaat komen?
Re: Missende power!
Bericht door ciebie »
jeroen2303 schreef:hee,
de ontsteking moet natuurlijk al goed staan voordat je begint met afstellen,
en dat zou kunnen verklaren waarom hij niet zo vooruit wil,
Re: Missende power!
Ik zit toch niet weer m'n tijd te verdoen met iemand die geen ontsteking kan/wil stellen en door lucht met aardbeiengeur in zijn banden toch een goedlopende brommer wil? Een carb stellen is volkomen zinloos als de ontsteking niet goed staat, de kleppen niet goed staan, de nokkenastiming niet klopt of als onduidelijk is of uitlaat of spruitstuk begrenst is of niet.
jeroen2303
Re: Missende power!
mijn ontsteking heeft wel degelijk goed gestaan. punt wat ik probeer duidelijk te maken aan jullie is dat of ik nou goed afgestel of niet mijn top blijft even hoog/laag.
b.t.w. een beetje begrip mag ook, want met zon reactie omdat het niet duidelijk is, snap ik ook niet
Matr
Re: Missende power!
Bericht door Matr »
jeroen2303 schreef:mijn ontsteking heeft wel degelijk goed gestaan. punt wat ik probeer duidelijk te maken aan jullie is dat of ik nou goed afgestel of niet mijn top blijft even hoog/laag.
No worries, als je wilt lachen moet je mijn eerste problementopic maar eens bekijken. Het punten stellen kan trouwens, naar mijn ervaring, de eerste keren nog wel een beetje een gepruts zijn. Ik ben er gewoon rustig voor gaan zitten en het blijven proberen. Als de puntjes netjes op F open lijken gaan, testrijden en kijken wat hij doet.
C50L, 1980
